ABS warping vo vyssich vrstvách
luka.b3
(@luka-b3)
Ahojte,
Prusa i3 mám už veľmi dlho, začínal som od Mk1 až na mk3s s mmu2s, no neustále som sa nenaučil pracovať s ABS. PETG a PLA výtlačky mám perfektné, tak isto mám Ikea lack enclousure no už neviem čo viac mám vyskúšať, aby sa mi konečne dalo tlačiť aj s ABS a tento problém mám už niekoľko rokov.
Mám obe magnetické podložky(texture aj smooth)  na oboch mi pekne všetko drží, ale akonáhle mi ABS ide do vyšších vrstiev pri malých objektoch, pri krajoch sa warpuje a po niekoľkých takýchto vrstvách celý objekt extrúder “odšklbne” od podložky, lebo už nevie prekonať ten rozdiel.
Hodím sem aj fotky + model čo sa snažím vytlačiť. Model: https://www.thingiverse.com/thing:3495390
Viete mi prosím nejako poradiť ako riešiť
takýto problém bez používania brimu?
This topic was modified 4 years ago 2 times by luka.b3
Posted : 06/09/2022 9:05 pm
ABS je veľmi citlivé na prievan a má správny Z offset. Pre mňa je Z offset nižší ako PLA alebo PETG. Pri niektorých značkách ABS musím použiť lepidlo na posteľ, ako je lak na vlasy alebo 3DLAC.
Posted : 13/09/2022 9:55 am
J. H.
(@j-h)
RE: ABS warping vo vyssich vrstvách
PRI TISKU ABS POUZIVASOCHTANY STIT NASTAVENI OBRYS A LIMEC
J.H.
Posted : 21/10/2023 11:06 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Mé řešení:
  1. Tisk z ASA (lepší ABS)
  2. Tisk v krytu (mám starý rack z nějaké serverovny)
  3. Hladká podložka + 3D LAC
  4. Vymodeluji kolem tisku válec, kterému dám 1 perimetr, 3 mm límec, 0% výplň a 0 mm horní a dolní desku (je to lepší než generický štít, ten má tendenci se nerovnoměrně smršťovat a odlepovat.
V příloze to je vidět, pokud se v tom chcete povrtat, tak projekt je ke stažení zde: https://www.printables.com/cs/model/741230-rack-light-holder
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Posted : 30/01/2024 8:08 pm
Jára
(@jara)
Také jde o to, že tiskárna lže při měření teploty podložky - kontrolováno IR teploměrem. Tím je možné měřit klidně na vzdálenost 0,5m při běžícím tisku. Teplota, kterou nastavíte, neodpovídá skutečné teplotě. A čím vyšší teplota podložky tím je rozdíl větší. U nastavených 120°C může dělat rozdíl 10°C. Pokud máte okolní teplotu 43°C tak bývá rozdíl teploty podložky kolem 5°C. Za těchto podmínek ABS tiskne pěkně.
This post was modified 2 years ago 2 times by Jára
Posted : 07/02/2024 8:22 am
Jára
(@jara)
Pokud chcete takto tisknout s vyšší teplotou, tak si rovnou udělejte novou komponentu fan shroud, nebo ta originální se Vám zdeformuje, viz obrázek
https://media.printables.com/media/comment_images/f0/ef1ef3-54c5-4fe3-9b0a-eb6580f6e008/thumbs/inside/1600x1200/jpg/heatschrouder.webp
https://www.printables.com/model/620993-hybrid-fan-shroud-for-mk3s
This post was modified 2 years ago 3 times by Jára
Posted : 07/02/2024 8:42 am
