ABS - problém s poslední vrstvou
martin.k94
(@martin-k94)
Ahoj,
dá se tohle nějak vylepšit? z PLA to je o trochu lepší, ale ABS vypadá jak když se o to trochu otírá tryska, zkoušel jsem ale 3 kroky na ose Z nahoru a dolů vždy o cca 0.020mm a výsledek je pořád stejný, první vrstva je super.
Myslím, že jsem tisknul větší detaily z ABS a šlo to v pohodě.
foto: https://imgur.com/a/WKLuo61
Respondido : 18/09/2018 9:41 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: ABS - problém s poslední vrstvou
Naučte se vkládat obrázky přímo do fóra. Nejjednodušeji to jde pouhým přetažením obrázku z disku vlastního počítače přímo do okna s příspěvkem. Tyto veřejné sklady obrázků nejenže otravují s reklamou, ale po nějaké době obrázky mizí!!
Respondido : 18/09/2018 11:49 am
martin.k94
(@martin-k94)
díky za věcnou odpověď, ale nevidím reklamy a obrázky z toho alba nezmizí dokud je nesmažu
Respondido : 18/09/2018 12:26 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Pro tento typ případů se mě osvědčilo použítvat pro poslední vrstvu Hilbertovy křivky. Potíž je ale v tom, že Hilbertovy křivky jsou prima na poslední vrstvě, ale na první vrstvě to není to pravé ořechové. Proto jsem jinde doporučil pro programátora Slicru dát možnost volit variantu - dole a nahoře použít různé typy křivek. Na př. dole Grid a nahoře Hilbert.
Respondido : 18/09/2018 9:32 pm
zz2012
(@zz2012)
Miembro
Posun osy Z má vliv jen na první vrstvu. Ostatní vrstvy to již neovlivní. Podle obrázku bych já ubral množství filamentu nebo dal větší šířku extruze. V návaznosti na to bych zvětšil hodnotu přesahu do perimetru.
A ještě je zajímavý posun vrstev zhruba v půlce výšky. To by být nemělo.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Respondido : 19/09/2018 2:16 pm
martin.k94
(@martin-k94)
kde prosím najdu množství filamentu a přesah do perimetru?
větší šířka extruze = zvětšit násobič extruze?
posun vrstev se mi stal snad poprvé od složení tiskárny, normálně to nedělá
je nějaká změna při nastavení "vyhlazení vrstev" ve sliceru?
Díky moc
Respondido : 19/09/2018 6:16 pm
martin.k94
(@martin-k94)
Díky, zkusil sem hilbertovu křivku, první vrstva mi nevadí, vypadá dobře, ale poslední vypadá bohužel ještě o něco hůř, budu ještě zkoušet
Respondido : 19/09/2018 6:18 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Asi to funguje jen na větší ploše. Mě to funguje na modelech budov.
Respondido : 19/09/2018 10:49 pm
TomasT
(@tomast)
Na pohled to u ABS vypadá, že na velkých plochách je materiálu akorát, ale na malých je ho moc.
Co tomu zkusit pomoct úpravou nastavení "Extra lenght on restart" (Printer settings -> Extruder) na trochu vyšší zápornou hodnotu (default tam mám -0,1mm).
Respondido : 19/09/2018 10:52 pm
zz2012
(@zz2012)
Miembro
Je to česky. Opravdu doporučuji si naštudovat jinak tisky nebudou nikdy nic moc. Ono to pořád je a dlouho bude i o laborování. Extruzi např. z 0,4 dát na 0,42 (zkoušet) a přesah přidat 2% a pozoravat jestli se zlepšilo nebo ne.
Respondido : 20/09/2018 9:34 am
SeTom75
(@setom75)
Pánové sosám informace, které vkládáte, s laborováním extruzí se mi to osvědčilo,
ale najít v nastavení křivky Grid a Hilbert , tak z toho jsem málem zkolaboval, můžete mi prosím poradit , kde to najít ..
Děkuji TOMÁŠ
Respondido : 19/11/2018 8:05 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Slic3r - Nastavení tisku - Výplň - Vzor výplně horních/dolních vrstev, nebo - Vzor výplně
Respondido : 19/11/2018 9:20 pm
SeTom75
(@setom75)
děkuji
Respondido : 21/11/2018 8:12 pm
