3DBenchy na nové Mk3 z kitu
richard.m11
(@richard-m11)
...po update fw, po vypnutí senzoru filamentu a hlavně detekce nárazu (či jak se to jmenuje) to začíná být tak nějak jak by to mělo být...
Zkušební tisk na 0,15 mm, ze S3D - klasická lodička. Myslím, že napoprvý slušný.
Napsal : 03/04/2018 12:18 am
richard.m11
(@richard-m11)
Re: 3DBenchy na nové Mk3 z kitu
Videjko z tisku:
Napsal : 03/04/2018 1:04 am
Jarda D
(@jarda-d)
má ta detekce nárazu na něco vliv? Já jsem s ní od začátku spokojenej (je to moje první, tak nemám s čím srovnat), tohle mě ani nenapadlo vypnout
Napsal : 03/04/2018 6:42 pm
richard.m11
(@richard-m11)
Dělá mi falešné nárazy, rehomy (napnutí řemenů v pořádku, vše je rovné) a ne vždy se tisk naváže přesně - tedy před updatem fw to dělala. Ještě jsem to po posledním fw nezkoušel zase zapnout, vlastně nevím, proč bych měl. U tiskárny neležím, aby do mě narážela 🙂
Napsal : 03/04/2018 6:46 pm
richard.m11
(@richard-m11)
První větší tisk (část křídla COrsairu od 3DLab printu).
J epřekvapivé, že povrch z i3 na 230 stC je viditelně matnější-studenější než povrch z Felixe na 210 stC.
Napsal : 03/04/2018 8:42 pm
karel.m
(@karel-m)
Moc pěkně vytištěno. Používáš pro tisk nastavení od 3DLabPrint nebo vlastní? Tisknu teď velkého Spitfira a než jsem se dostal k podobné kvalitě, dalo mi to dost práce a stálo hodně materiálu. S nastavením od 3DLabPrint to za moc nestálo bez ohledu na to, jestli jsem použil přímo jejich gcode nebo soubory z S3D_factory s předdefinovaným nastavením. Jak jsi na tom s váhou jednotlivých dílů v porovnání s deklarovanou v manuálu?
Napsal : 04/04/2018 7:39 am
richard.m11
(@richard-m11)
No kouknul jsem na nastavení do Simplify3D od Průši a zjistil jsem, že je to prakticky shodné s mým co mám pro Felixe, takže jsem ho minimálně modifikoval a takto to z toho leze hned z první.
Váhy mi sedí + - 1-2%.
SPíš mě při zkušebním sestavování překvapilo. že zrovna tento díl (největší z křídla - přes celou úhlopříčku i3) má nečekaný problém. Přestože studený díl před sundáváním držel na na podložce od-do (tisknu na osvědčený 3Dlac nastříkaný na PEI - se kterým nemám nějaké ohromující zkušenosti) tak jsem dnes ráno zjistil, že spodní strana je přizvednutá, cca o 1 mm. Tak nevím jestli se náhodou pnutím dílu mírně nepřizvedávají rožky... stačí 0,5mm na každém z protilehlých rohů a 1mm je na světě... Dost nepříjemné, to se musí dořešit...
Kdybych chtěl tisknout na 3mm zrcadlo - dají se ty cca 2 mm nějak přidat přímo ve fw? Bude pak fungovat PINDA?
Napsal : 04/04/2018 10:59 am
Ojrik
(@ojrik)
U MK2S sa to dá takto. U MK3 som to ešte nenašiel .
Napsal : 04/04/2018 1:03 pm
karel.m
(@karel-m)
Aby se mi rožky - většinou odtokovky - nezvedaly, používám toto nastavení v S3D na kartě Additions:
Skirt Layers: 1
Skirt Offset from Part: 0,2 až 0,6, nutno vyzkoušet
Skirt Outlines: 5
Trochu opruz je to potom odstraňovat, ale rožky neodstávají.
Napsal : 04/04/2018 4:55 pm
jiři.h16
(@jiri-h16)
Mně se to přizvedlo u malého Spitfira ale po zvednutí teploty podložky o 10 stupňů se to neopakovalo. Tiskl jsem z PETG na 255-260 stupňů.
Napsal : 04/04/2018 6:21 pm
richard.m11
(@richard-m11)
...my si nerozumíme... já si nemyslím, že to odskočilo od podložky...
Ještě udělám jeden "pozornější" test.
A k těm pomocným límcům a ploškám - to by pro mě byl krok zpátky, na Felixovi i na CR10 tisknu mnohem větší díly bez těchto pomůcek, které někdy jen zdržují, ale jindy i značně komplikují následné zpracování.
Napsal : 04/04/2018 6:45 pm
jiři.h16
(@jiri-h16)
Rozumíme, mi se to taky zkroutilo později, ale možná větším prohřátím a teplotou to už potom neudělalo.
Napsal : 04/04/2018 9:23 pm
richard.m11
(@richard-m11)
Tisknu ještě jeden díl, kde to pohlidam a porovnam dva dily proti dvěma dílům z Felixe.
Trochu mě to zdržuje, tisknu takového drobka a nemám tiskáren nazbyt 🙂
Napsal : 04/04/2018 11:08 pm
richard.m11
(@richard-m11)
Tak tady videjko kde to je vidět i s porovnáním s Felixem:
Napsal : 05/04/2018 12:45 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
No po zhlédnutí videa bych řekl že magnety nedrží to pnutí a trochu povolí. Asi to bude znít blbě ale nepomohlo by dát tam do kritických míst ty sponky stejně jak máš na tom zrcadle?
Ty díly jsou velké a je možné že pnutí je větší než dokáží ty magnety udržet. Jako sundávací podložka je super ale i to má své hranice a tys nejspíš našel. Poukud by byl můj nápad řešením bylo by fajn to zase natočit pomohlo by to jistě i jiným kteří narazí na stejný problém.
Tak omlouvám se až po napsání jsem se dokoukal až do konce a tys tu moji teorii sám řekl. Tak za vyzkoušení nic nedáš a věřím že to pomůže.
Napsal : 06/04/2018 8:26 am
