Zvuk z extruderu
VBauerova
(@vbauerova)
Zvuk z extruderu
Prosím zkušenější o radu - je tohle normální?
Zvuk vychází z podavače extruderu, pouze když jede na prázdno - když dochází k výměně filamentu z MMU. Tzn. po vysunutí jednoho a před zavedením nového to celou dobu takhle rachotí. Bohužel si neuvědomuju, jestli to tak bylo od začátku...Tisk probíhá normálně, filament se zavede normálně. Extruder jsem rozebrala, vyčistila maličké částečky filamentu, zkontrolovala zarovnání podavače, utažení červíčku vůči ploché části hřídele. Zvuk přetrvává.
Opublikowany : 24/03/2023 7:38 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Takhle to rachotí naprázdno? To be nemělo. Podíval bych se na ozubené kolečko motoru extruderu, jestli má správnou polohu ve smeru osy - aby se nedřelo s kolečkem idleru. Případně jestli není u ozubeného kolečka uvolněný červík.
Opublikowany : 30/03/2023 7:39 am
VBauerova
(@vbauerova)
RE: Zvuk z extruderu
Díky za tip, podpora mi také napsala, ať zkontroluju zarovnání. Zarovnání kolečka podavače jsem provedla a je v pořádku (viz obrázek), máte na mysli ještě nějaké jiné kolečko?
Opublikowany : 30/03/2023 2:48 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Jo, jo presne to jsem myslel a porad to dela ramus?
Opublikowany : 31/03/2023 4:41 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Můžu poprosit foto idleru s ozubenym kolečkem? Je mozne lehce koleckem otacet? Ještě to by mohlo byt nějak posunuté a dřít o vytistenou cast pri rychlem pohybu a v okamžiku když mezi kolečka zajede filament a pohyb se zpomalí, může cvakani prestat.
Pak mne ještě napadlo, zda osicka ozubeného kolecka idleru není viklajici.
Podobny clanek, teba to pomuze https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-hardware-firmware-and-software-help/loud-clicking-from-bondtech-gears-while-loading-unloading/#_ga=2.118670153.1763390156.1558804013-2006940115.1558804013
Opublikowany : 31/03/2023 4:51 pm
VBauerova
(@vbauerova)
No, popravdě jsem to ještě nerozebrala, protože jsem přes týden potřebovala tisknout a jsem srab - bojím se, že jak v tom začnu vrtat, tak to bude pár dní stát a nebude se tisknout....
Ten zvuk se mi zdá být teď tišší - buď se to tření někde snížilo, nebo jsem si zvykla. Příští týden se budu muset odvážit a rozebrat to, co mi zbývá, že...
Opublikowany : 31/03/2023 5:35 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
To je o uvolnění dvou šroubů, jeden s pružinou napříč, který přitahuje idler dostupny z levé strany hotendu a druhy v ose vyklapeni idleru dostupny vpravo nahore zezadu hotendu. Omozni imlepsi pohled na ozubene kolo na hrideli motoru
Opublikowany : 31/03/2023 5:42 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Jo muze to byt i skrtanim uvolneneho cerviku upevnujiciho kolecko na hridel motoru
Opublikowany : 31/03/2023 5:44 pm
