[Gelöst] Zvlněná první vrstva
nemec
(@nemec)
Problém s první vrstvou v ose x
Veröffentlicht : 04/10/2020 1:28 pm
nemec
(@nemec)
RE: Zvlněná první vrstva
Zdravým mám takový problém s první vrstvou. Když se mi  tryska pohybuje v ose x+ tak dochází k nadzvihavani a vlnění první vrstvy. Když se pohybuje v ose x- tak je vše v pořádku, viz foto (kalibrace první vrstvy). Samozřejmě když tisknu větší objekt, tak se mi odlepuje, deformuje, apod. Dříve mi to nedělalo, materiál používám stejný. Prosím o radu.
Veröffentlicht : 04/10/2020 1:37 pm
kUMters
(@kumters)
Strielam od boku = máš správne napnutý remeň?
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Veröffentlicht : 04/10/2020 1:43 pm
nemec
(@nemec)
Řemen je správně napnutý, kontroloval jsem ho kalibrací, podle návodu i dle zkušenosti se mi zdá v pořádku... Čistil jsem trysku a pořád to samé...
Veröffentlicht : 04/10/2020 1:48 pm
nemec
(@nemec)
@kumters
Veröffentlicht : 04/10/2020 2:33 pm
Milos V.
(@milos-v)
Přijde mi, že máš první vrstvu trošku moc připláclou na desce, zkus jít trošku výš.
Veröffentlicht : 04/10/2020 3:07 pm
nemec
(@nemec)
@milos-v
I to jsem zkoušel, když pak jedu extruderem v ose x+ tak se mi vrstva vůbec nepřichytí, v x- není žádný problém.
Veröffentlicht : 04/10/2020 4:07 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Umyj podložku a ošetři ji. Může to být tím, že se první vrstva na ní špatně drží.
Veröffentlicht : 04/10/2020 9:30 pm
kUMters
(@kumters)
Skús prosím ešte spraviť kalibráciu XYZ + kalibráciu Z tyčí (neviem presne ako sa to volá)
Veröffentlicht : 05/10/2020 6:39 am
nemec
(@nemec)
@vladimir-s11
@kumters
I to jsem zkusil (podložku jsem ošetřil acetonem+jsem ji pořádně opláchl v teplé vodě houbičkou na nádobí), ale pořád se mi to při pohybu v ose x+ zvlní, zkoušel jsem zkalibrovat všechny osy a bez výsledku. Kontroloval jsem i plynulost pohybu ve všech osách a zdálo se mi vše dobré, bez nějakého drhnutí apod. Přitom x- je naprosto v pořádku, dá se krásně doladit kalibrací první vrstvy, vše funguje. Už z toho jsem malinko bezradný. Naštěstí mám ještě Čínu, která již 3 roky funguje bez jediného zádrhele 😏
Veröffentlicht : 05/10/2020 10:44 am
nemec
(@nemec)
Tak už jsem na to přišel. Chyba byla ve výsledku v trysce. Hrot tysky se mi zdál po bližším prozkoumáním malinko zkřiva - což nadzvihávalo plast od podložky v jednom směru a plast se správně nepřilepil. Vyměnil jsem trysku, znovu zkalibroval a je po problému. Všem děkuji za rady a tisku ZDAR!
Veröffentlicht : 05/10/2020 4:04 pm
