Změna místa pro čištění trysky
SoTo
 SoTo
(@soto)
Hezký den,
je možné změnit, resp. posunout místo, kde se před zahájením tisku otírá tryska? Dané místo je dost opotřebené a špatně se z něj sundává filament, kdyby se to posunulo o 5mm dopředu, hned by to bylo lepší.
Respondido : 12/12/2021 8:28 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Nastavení je ve sliceru - V Nastavení tiskárny, custom gcode (uživatelský gcode) Start GCODE.
Pozor, musíš být v expertním módu Slicer pravý horní roh - tj. opravdu víš co děláš, pokud ne, můžeš dostat tiskárnu do nepřijemné situace
G1 Y-3 F1000 ; go outside print area  - toto pošle hlavu mimo tiskovou oblast a nastaví tok filamentu - je vyšší než u tisku, takže když dáš místo Y-3 třeba Y-1 pak ti to bude tisknou těsně na hraně tiskové oblasti
G92 E0
G1 X60 E9 F1000 ; intro line
G1 X100 E12.5 F1000 ; intro line
G92 E0
Respondido : 22/12/2021 9:37 am
