Zaseknutí filamentu v PTFE trubičce
Franta
(@franta)
Dobrý den,
velmi často se mi zasekává filament v PTFE trubičce. Dokud tisknu větší plochu je většinou vše v pořádku, ale jak začnu tisknout menší plochy vždy dojde k zaseknutí. Testoval jsem dva Průša PLA filamenty a výsledek je stejný. Ventilátor chladiče funguje a PTFE trubičku jsem měnil již několikrát.
Prosím o radu co dál vyzkoušet.
Postato : 18/02/2022 9:21 am
Utenti
RE: Zaseknutí filamentu v PTFE trubičce
Dobrý den,
Zkoušel jsi povolit napínací nebo napínací šroub? Možná je to samotný model, zkuste podobný, ale jiný potisk.
Postato : 18/02/2022 10:49 am
Franta
(@franta)
Ano je pravda, že tento tisk (figurka) to dělá vždy. Někdy se mi to ale stane i u jiného tisku. Šroubek se snažím dotahovat co nejméně. Přijde mi, že se filament nahřeje již v PTFE trubičce, změkne a ucpe.
Mohu to ještě nějak ovlivnit?
Postato : 18/02/2022 11:43 am
kUMters
(@kumters)
Mne to príde, že to máš v "enclosure" = to nerobí PLA vôbec dobre. A inak áno čím viac retrakcie (nevypúštanie filamentu) tým väčšie riziko heatcreep (zaseknutie filamentu v tryske). Ja som sám skončil na výmene celého extrudera ze next gen MOSQUITO (ale to je drahá vec ak pre to nemáš využitie).
Skús viac popísať čo tlačíš, aké teploty, aké okolie...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Postato : 18/02/2022 12:43 pm
Franta
(@franta)
Ano tiskárnu mám v plechovém RACKu a teplota je stabilně 40°C, ale filament je mimo RACK v teplotě cca 15°C. Aktuálně tisknu PLA od Průši a od PM. Je pravda, že PETG, PC, FLEX se mi nesekl. 🙄
Teploty mám nastavené na 215 a 210°C (pro ty PLA).
Postato : 18/02/2022 1:49 pm
kUMters
(@kumters)
ENCLOSURE + 40°C = tvoj problém = tiež som som si pri stavbe Enclosure neprečítal dostatok informácií, že to je problém... Mne stačilo, že keď tlačím PLA tak mám otvorené dvere na Enclosure. Niekomu nestačí ani to a musí to chladiť alebo až vybrať z....
Postato : 18/02/2022 2:09 pm
Franta
(@franta)
Zase další nová zkušenost :).
Otevřel jsem dveře a teplota stabilně 30°C. Pomohl, ale až tisk pomocné stěny.
Děkuji za pomoc s hledáním řešení!
Postato : 18/02/2022 9:20 pm
1 persone hanno apprezzato
