Zaseknutí filamentu
Gymnázium Žďár nad Sázavou
(@gymnazium-zdar-nad-sazavou)
Zaseknutí filamentu
Zdravím, po dokončení tisku se nepodaří vysunout filament (MK3S MMU), musím odklopit dvířka a nějak jej vytáhnout ručně. Děje se to opakovaně po každém tisku - na konci vytaženého filamentu je natavená bakulka.. co s tím?
Postato : 14/09/2021 2:56 pm
Michal Kr
(@michal-kr)
RE: Zaseknutí filamentu
Taky zdravím, mam stejný problém. Tiskárna MK3S+ s MMU2S. Zatím se mi to děje při tisku z PLA (různí výrobci včetně Prusa PLA).
U mě se na konci filamentu vytvoří doslova "hokejka" a bez rozebrání přítlaku nelze filament vysunout.
Může někdo poradit?
Děkuji.
Postato : 11/01/2022 6:52 am
Michal Kr
(@michal-kr)
Jen ještě doplním, že materiálem to nebude.
Protože jsem dnes testoval zavedení a vyjmutí tohoto PLA filamenu (cca 10x) na tiskárně MK3S s MMU2 v práci a ani nednou nedošlo k problému.
A ještě poznatek. Domam mam postavenou tiskárnu cca 2 měsíce a problém nastal až teď.
Děkuji.
Postato : 12/01/2022 8:32 am
Miloš
(@milos-2)
Ahoj, mám úplně ten samý problém. Poslal jsem ho na technickou podporu, ale zatím bez odezvy. Také je to stav, který nastal bez jakékoliv předchozí úpravy. A s tímto zjištěním mám ještě jedno, při zavádění filamentu do extruderu dojde k tomu, že nejdříve se filamentu "nechce", pak se ozve nepříjemný zvuk, filament se natáhne, IR senzor to indikuje, ale přesto dojde k opětovnému vysunutí a toto se několikrát opakuje až se tiskárna odstaví a požaduje zásah uživatele. Potom už je filament tak zničený, že musím odmotat cca 20-30 cm. Zatím jsem vypozoroval, že nejčastěji se s tímto potýkám při filamentech PLA a FILAMENTUM.
Je to ale záhada, protože den poté, opět bez jakéhokoliv zásahu, se mi povedl 6-hodinový dvoubarevný tisk bez jediného zásahu a úplně super.
Tak opravdu nevím kde může být chyba.
Postato : 05/05/2022 6:05 am
vcernik
(@vcernik)
Děje se mi to samé i při zavádění do trysky, popis sedí přesně 🙁 Tak jediné pozitivní, že nejsem sám...
Postato : 05/05/2022 7:12 pm
Miloš
(@milos-2)
Ahoj, tak jsem problém vyřešil. Vše urychlila i skutečnost, že se mi tiskárna přestala plynule tisknou. Vynechávala při tisku. Návody na úpravu extruze nepomáhaly, tak jsem se odhodlal k razantnímu zásahu. Extruder jsem rozebral, pečlivě vyčistil, dal novou PTFE trubičku a hlavně, novou trysku. A vyřešeno. A ještě jeden postřeh, pokud se při vytahování deformují konce struny (viz obrázek), zkontrolujte si dobrou funkčnost chlazení extruderu a zda není zanesený chladič. Mě to pomohlo a budu rád pokud mi dáte feedback. Miloš
Postato : 31/05/2022 3:13 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Ahoj, jaky mate fw tiskarny a mmu? Nemenili jste je predtim, nez nastaly problemy?
Postato : 13/09/2022 5:34 pm
