Zasekly filament u trubicky extruderu
miroslav.m17
(@miroslav-m17)
Zdravim všechny tiskaře,
mam problem. Tiskarnu MK3S pouzivam uz cca 4 mesice a vse bylo doted bez jakykoliv problemu. Pred mesicem jsem dodal k tiskarne mmu upgrade a tiskarna pokracovala v poradku. Jenze asi jiz 14 dni resim porad zasekavani filamentu pred trubickou do extruderu. U podavacich kolecek se vytvori blob ze zmacknutho filamentu. Nejhorsi na tom je, ze treba pri 40hod tisku se po 10 hodinach filament sekne a tiskarna jede dale, takze rano je extruder cca 2 cm nad vyrobkem a tiskarna jede dal bez prutoku materialu, takze muzu cely tisk vyhodit. Zaseknuti jde jednoduse opravit pri otvereni dvirek u podavacich kolecek, ale tisk je jiz ztraceny. Stava se mi to u vsech filamentu nehlede na znacce i typu. Zkousel jsem ruzne upravit pritlaceni, ale nepomohlo to. Drive jsem nemel problem s 90 hodinovym tiskem a ted mam problem vytisknout neco co trva 2 hodiny. Uz si opravdu nevim rady cim by to mohlo byt.  Diky
Best Answer by Milos V.:
Jenže umístění tiskárny do boxu (stolků z IKEA) má velmi zásadní vliv. V uzavřeném boxu je výrazně vyšší teplota. Obzvláště PLA potom začíná měknout a začíná se právě u koleček deformovat. Zkus tisk alespoň s plně otevřenými dvířky, nebo ji postav ven.
Miloš
Postato : 29/07/2019 4:35 pm
botrytis
(@botrytis)
RE: Zasekly filament u trubicky extruderu
Zkontroluj složení  MMU jednotky, hlavně umístění koleček na posuv filamentu, případně teflonové trubičky (občas jsou zanesené a průchodnost není dobrá), řezací nůž... Problém může být i umístění cívek filamentu atd...
Zavedený filament by měl bez problému a větší námahy MMU jednotkou pěkně projít. To můžeš snadno zkontrolovat například tím že si necháš zavést filament do trysky, odpojíš spojovací trubičku MMU s extruderem a  filament musí jít z cívky jako po másle žádné drhnutí, průchodnost musí být dokonalá.
v případě problému s průchodností je nutné zrevidovat MMU jednotku.
Každopádně pročisti trysku akupunkturní jehlou, případně metodou "škubání ABS z extruderu"
Můžeš také zkusit jemně zvýšit teplotu trysky tak max. do 5°C podle materiálu. Pokud nic z tohoto nepomůže zkusil bych rozebrat a zkontrolovat teflonovou trubičku v extruderu.
Postato : 02/08/2019 6:59 am
miroslav.m17
(@miroslav-m17)
Děkuji za odpověď a omlouvám se za tak pozdní reakci. Byl jsem mimo a k rozebraní jsem se dostal až teď v pátek.
Rozebral jsem celou mmu jednotku a vše znovu zkontroloval a pročistil. To samé i všechny teflonové trubičky u zasobníku. Nenalezl jsem žádný  problém, a tak jsem rozebral extruder. Teflonovou trubičku jsem vyměnil nynější byla na začátku značně rozšířená od zaseklého filamentu. Trysku jsem pročistil.
Vlastně jsem přemýšlel a začalo to dělat po umístění tiskárnu do sloupu z Ikea stolků, jenže tam nedošlo k žadné změně ze strany tiskárny, ale jen ke změně umístění cívek. Zkusil jsem podle rady průchodnost filamentu a tam absolutně žadný problém nevidím.
Tiskárnu jsem znova sestavil a po nové kalibraci zkusil první tisk. Bylo cca hodinový a vše šlo bez problému. Další tisk byl 14 hodin a žadný problém. Dnes jsem zadal další pro vyzkoušení záteže tisk na 60 hodin. Po 4 hodinách se filament stejně jako dříve zasekl a tiskárna "tiskla" bez průchodu filamentu.
Už jsem celkem zoufalý a nevím co s tím 🙁
Postato : 18/08/2019 6:24 pm
Milos V.
(@milos-v)
Miloš
Postato : 18/08/2019 6:49 pm
Milos V.
(@milos-v)
Tuším, že to pak lidé řešili přídavným ventilátorem na tato místa. Ta teplota je tam ještě větší než v boxu, protože to zahřívá i samotný motor extruderu, teda alespoň bez MMU.
Postato : 18/08/2019 6:52 pm
botrytis
(@botrytis)
Souhlasím s milo-v zavření tiskárny do boxu nedělá tisku PLA dobrotu. Jak píše, zkusil bych ventilátorem foukat na prostor koleček.
Postato : 18/08/2019 7:04 pm
miroslav.m17
(@miroslav-m17)
Souhlasím s vámi a při psaní předchozího dotazu mě to také napadlo, dal jsem stejný tisk a mám otevřené dvířka. uvídíme jestli se to zlepší teplota uvnitř boxu je teď jen o 2 stupně vyšší. Předtím byla min o 10st
Postato : 18/08/2019 7:47 pm
miroslav.m17
(@miroslav-m17)
Tak super lidi, tiskárna s otevřenými dvířky už tiskne bez problému.
Díky všem za odpovědi 🙂
Postato : 20/08/2019 4:17 pm
