Zamotany filament Prusa (Tangled/knotted)
petr.o
(@petr-o)
Dobry den,
rad bych si nechal poradil...
Mam tiskarnu Mk3 s original Prusa filamentem (PLA sedy se stavebnice).
Prakticky neni mozne nechat tiskarnu o samote tisknout dele nez 15min.
Presto, ze filament je navinuty na prvni pohled zavit vedle zavitu perfektne, po 10-15min najdu tiskarnu ve stavu, kdy struna vychazi zpod nekolika zavitu (2-3 vrstva) civky a extruder ji vyslovene vyrvava napnutou z civky a pochopitelne tisk jde do haje. ( o niceni kolecek a celeho extruderu nemluve)
Vzdy to musim hlidat a nehty to na civce uvolnovat, aby to mohlo odvijet a tisknout dale.
Neumim si predstavit tisk bez dozoru 12hodin apod.
Zkousel jsem I civku koupenou od jineho dodavatele (CZC prodejce), kde filament neni navinuty tak pekne vedle sebe, ale po nejake dobe se to stane take!
Budu vdecny za radu co delam spatne. (predpokladam ze to nema souvislost s vlastni tiskarnou)
Diky moc,
Petr O.
Publié : 19/03/2019 11:25 am
petr.o
(@petr-o)
Re: Zamotany filament Prusa (Tangled/knotted)
Takze nikdo nic, vsem to chodi a nic se nemota a nezasekava? 🙂
Publié : 22/03/2019 11:54 am
TomasT
(@tomast)
Mám špulky od různých výrobců (Gembird, Hobbyking, Průša, Spectrum, eSun) a tohle mi nedělá žádná, dělo se mi to jedině při tisku z metráže bez špulky.
Buď máš nějaký špatně navinutý kus (ale to bys viděl), nebo se ti spíš špulka otáčí na držáku hodně ztuha a jak si extruder tahá vlákno, tak to se zasekne mezi ostatní, místo aby se špulka pootočila.
Pokud se ti to děje už po 15 minutách, nic ti nebrání si k tiskárně sednout a sledovat co přesně se děje, proč se struna najednou dostane mezi navinuté vlákno.
Publié : 22/03/2019 3:30 pm
petr.o
(@petr-o)
Ahoj,
diky za odpoved. Spule ma (orig Prusa) diru, kterou je nasazena na orig drzaku, takze se otaci tak, jak ji to drzak standardne dovoluje.
Budu muset provest jak rikas sledovani pripadne to natocit. Jak jsem ale psal, dela to I jina od jineho dodavatele, I kdyz mene casto...
Diky,
P.
Publié : 22/03/2019 4:06 pm
Jiří Ságl
(@jiri-sagl)
taky se mi to stalo u jednoho filamentu ale to mi špulka upadla na zem a kus filamentu se povolil (rozmotal), potom to slo blbe. musel jsem kus jakoby ručně utáhnout (navinout) a pak to šlo v pohodě
Publié : 22/03/2019 6:20 pm
