Výpadky proudu při tisku přes Octopi
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Přátelé, zdravím Vás.
Při tisku došlo k výpadku síťového napájení. Jednalo se asi o 5 pobliknutí s asi 1 sekundovým intervalem, asi někde při větru štrjchly dráty, což se občas na vsi stává... prostě nic, co byste přáli svým elektronickým miláčkům. Po obnovení dodávky proudu nedošlo k navázání na přerušený tisk. Tiskárna se tvářila zrovna jako po probuzení a o nějakém tisku neměla ani šajnu. Z=0
  1. Co myslíte, je to způsobené tím poblikáváním, nebo tím, že jsem tiskl přes Octopi a ne z SD karty?
  2. Máte nějaké nápady?
  3. Používáte UPSku, případně jakou?
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Opublikowany : 07/08/2019 3:04 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Výpadky proudu při tisku přes Octopi
Přesně kvůli tomu jsem koupil UPSku. Jde tu ale nejen o přerušený tisk. Pokud je výpadek delší, zastaví se tiskový ventilátor a dost reálně hrozí ucpání extrudéru.
Mám teď APC Back-UPS 950VA, na tu mám napojenou tiskárnu + octoprint, síťové prvky, NAS a ještě počítač. Pokud jde pouze o "bliknutí", nic to nezpůsobí. Variantu s delším výpadkem jsem od koupě ještě nezažil. Počítám, že nejdříve rychle uložím a vypnu počítač (moc žere). Pokud do minuty proud nenaběhne, ukončím tisk a nechám tiskárnu zchladit. Nakonec se těsně před vybitím baterie automaticky vypne NAS a pak to lehne celé. Tolik teorie, uvidíme v praxi.
Opublikowany : 07/08/2019 4:39 pm
