Vadná tryska (?)
BarelCZ
(@barelcz)
Vadná tryska (?)
Zdravím vespolek,
Přišel jsem v práci (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) k i3 MK3S. Jelikož ležela nějaký čas (od nákupu cca před 3/4 až rokem) bez využití, rozhodl jsem se ji zprovoznit pro potřeby klubu.
Po několika nepovedených tiscích ("utržený" výrobek už v první, druhé nebo třetí vrstvě). Jsem se rozhodl tiskárnu vyčistit a "překalibrovat".
Při této činnosti jsem si všiml takovéhoto (youtube) "výtoku" filamentu, kdy se filament ihned zachytí na trysce. Při tisku na plochu dochází k částečnému zachycování filamentu na trysku, což způsobuje, že výrobek se po chvilce "utrhne".
Tryska je vyčištěná, ale při čištění jsem si všiml několika škrábanců. Může tento problém způsobovat právě tryska a její možné poškození?
Omlouvám se za "laickost" popisu problému - jsem defakto absolutní nováček (mám minimální zkušenost s MKI, kterou jsem zprovozňoval a chvilku užíval na bývalém pracovišti).
Děkuji
Veröffentlicht : 06/04/2020 2:23 pm
Ondrowicz
(@ondrowicz)
RE: Vadná tryska (?)
Toto by mě taky zajímalo. Všude se píše, že při správném stavu hotendu by měl filament vycházet jako pravidelný tenký proud plastu směrem dolů a neměl by se kroutit. V praxi jsem takhle ideální stav viděl ale málokdy. Dokonce i když jsem rozebral hotend, vyleštil vnitřek heatbreaku, vyměnil a dobře usadil PTFE trubičku a namontoval úplně novou trysku, vydržel pěkný rovný proud plastu jen chvilku. Zdá se mi totiž, že stačí minimální nepravidelnost na trysce či sebemenší minikapička plastu kolem ústí trysky, aby se ideálně rovný proud plastu stočil na stranu s větším odporem a jakmile se roztavený plast dotkne vnější stěny trysky, začne se kroutit o to víc.
Nutno ale dodat, že z praktického hlediska je důležitá pouze dobrá průchodnost trysky, bez smetí či spálených kousků, které by mohly omezovat průtok tryskou. Pokud se tryska těsně před tiskem na kraji podložky dobře očistí, tak si nemyslím, že by stáčející se proud z extruderu měl na kvalitu tisku nějaký znatelný vliv. Z mé omezené zkušenosti začíná opravdový problém až ve chvíli, kdy se plast stáčí opravdu výrazně a při vytlačování netvoří smyčku, ale kudrlinky a následně hroudu na extruderu. To je opravdu výrazný signál, že je někde něco částečně ucpané.
Moje zkušenosti jsou ale jen cca půlroční, jsem zvědav na názory zkušenějších.
Veröffentlicht : 07/04/2020 10:20 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Stáčející proud samovolně vytékajícího filamentu se obvykle objeví v případě, že se tryska nahřívá před tiskem a kdy ještě extruder netlačí filament do trysky. Tento ocásek je potřeba před rozběhem tisku utrhnout nebo se případně sám utrhne v průběhu úvodního MBL případně při vytláčení úvodní linky.
Veröffentlicht : 07/04/2020 2:24 pm
BarelCZ
(@barelcz)
zoltan: Video je natočeno ihned po "vyčištění" trysky, je to proud po zavedení filamentu (kdy se tiskárna ptá, jestli má filament správnou barvu).
Veröffentlicht : 07/04/2020 2:42 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
@filip-t3
Abych se priznal, tomuto jevu jsem nevenoval prilisnou pozornost. Zkusim se podivat, muze to byt i tim ze z predchozihontisku zustalo neco na spicce trysky a vytekajici filament se o to zachytil.
A co odlepujici se tisky jsou uz v poradku?
Veröffentlicht : 07/04/2020 2:50 pm
BarelCZ
(@barelcz)
zoltan: Nevím, jak jsem psal, dělá to pořád i po několika čištěních trysky (včetně špičky). Není to jen projednou - dělá to už "delší dobu".
Netiskl jsem - díky problému s tryskou se filament nepřichytí na podložku, ale je tažen triskou dále.
Veröffentlicht : 07/04/2020 2:56 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Zkus udelat kalibraci prvni vrstvy a posli foto.pokud tiskarna stala bez provozu, podeziral bych hlavne "necistou" podlozku, ktera jeste nebyla pouzita. Vycistit hadrikem saponatem na nadobi hodne horkou vodou a spravne zkalibrovat 1. vrstvu.
Jako mas podlozku? Hladkou nebo texturovanou? Dalsi po zaslani vysledku kalibrace prvni vrstvy.
Veröffentlicht : 07/04/2020 3:30 pm
Ondrowicz
(@ondrowicz)
Podle popisu situace mi to taky přijde spíš jako problém nastavení první vrstvy, při vhodném nastavení by se měla zachytávat snad i při částečně ucpané trysce.
Veröffentlicht : 07/04/2020 4:35 pm
BarelCZ
(@barelcz)
zoltan: Podložku (hladká) jsem čistil alkoholem. Takto vypadá po kalibraci 1. vrstvy tisku (Výška nastavena, aby se to ihned neodchlíplo. Zároveň však když přidám více, tak už to je moc nízko.)
Veröffentlicht : 07/04/2020 4:40 pm
BarelCZ
(@barelcz)
Tryska...
Veröffentlicht : 07/04/2020 5:00 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Podlozku je nutne cistit isopropylem, alkohol nestaci. A predtim jak jsem rikal vydrhnout ubrouskem nebo hadrikem v jarove vode (profesionaly nejvice doporucovane) na tiskovou plochu nesahat ani nahodou, pokud clovek nema rukavice.
Co znamena moc nizko? Kolik ukazuje displej ? U mne -500 az -600. Obdelnik nema vubec slite linky. Pri spravne vysce osy z A ciste podlozce PETG drzi na hladke podlozce jak cert ja jsem dokonce serval kus folie a to byla mala figurka s plochou tak  5-6 mm2. Takze se na hladke podlozce pri tisku z PETG se dokonce doporucuje potrit plochu kores tycinkou, lepe prilne prvni vrstva a lepe lze odtrhnout po tisku.
Je pravda ze ty cucky filamentu...ale to video na youtube ukazovalo krasne rovnomerne vytlaceny filament.
Veröffentlicht : 07/04/2020 5:02 pm
BarelCZ
(@barelcz)
zoltan: Myslím IPA alkohol. Zkusim ten plát ještě tedy pořádně umít jarem a alkoholem.
Jinak je to PLA a mám tam -1.357
Veröffentlicht : 07/04/2020 5:06 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Whoops, tak to jsem jeste nezazil, neco tam bude vadne. Co takhle udelat kompletni kalibraci - wizzard? Kdo sestavoval tiskarnu? Byla jiz sestavena?
Ty sede cary na podlozce pri kalibracni vrstve nejsou vrypy do podlozky?
Veröffentlicht : 07/04/2020 5:16 pm
BarelCZ
(@barelcz)
@zoltan
Byla zakoupena sestavena. Kompletní "rekalibraci" jsem dělal. Šedé čáry jsou "stopy" po filamentu.
Veröffentlicht : 07/04/2020 5:18 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Zkusil bych kalibraci Z od nuly -1300 je extrem. Kdyz se to odlepuje vetsinou se to stava, kdyz dela rohy -zaobluje to. Kdyz se blizi spravne vysce zacinaji byt rohy pravouhle. Tady se mi to zda uz moc nizko.
Veröffentlicht : 07/04/2020 5:20 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Neni ta tiskarna jeste v zaruce? Maly pokec s technickou podporou by treba take pomohl.
Veröffentlicht : 07/04/2020 6:04 pm
