Uvolnujici se zavit heatbreak - heatblock
Makesome Noizz
(@makesome-noizz)
Dobrý den,
pořídíl jsem bazarovou mk3s+ a už se mi asi 3x stalo, že se mi uvolnil heatbreak z heatblocku a pak tudy vytéká filament.
Vše při 280 vyčistím včetně závitu v heatblocku. Pak zašroubuju trysku, povolím o otáčku, zašroubuju heatbreak a dotáhnu trysku. Celý hotend usadím do hlavy a dotáhnu všechny šrouby. Chladič je pevně usazený v hlavě. Heatblock je pak paralelně srovnán s hlavou jak je modrá čára.
Pak tisknu a po pár hodinách zase vidím, že se heatblock trochu pootočil viz foto, tím se trochu povolí spoj v závitu heatbreak-heatblock a samozřejmě pak tudy začne vytékat filament.  Neřešil někdo něco podobného a neví jak z toho ven? Hotend už jsem se naučil rozebrat a sestavit, takže bych se rád zaměřil už na něco jiného :0)
This topic was modified 6 months temu by Makesome Noizz
Opublikowany : 09/11/2025 9:59 am
PaKo
 PaKo
(@pako)
Zdravím, šestihran trysky nesmí dosedat na hliníkový heatblok - tryska musí být dotažen proti heatbreaku viz návod zde: https://help.prusa3d.com/cs/article/vymena-nebo-nahrada-trysky-mk2-5-s-mk3-s-mk3-5-s_2069   Dotažení musí být za tepla.
Opublikowany : 09/11/2025 9:00 pm
Makesome Noizz
(@makesome-noizz)
RE: Uvolnujici se zavit heatbreak - heatblock
Ano to já jsem poctivě udělal. Opět se mi to stalo a přijde mi, že se to uvolní jak hlava jezdí, tak s tím pohnou ty kabely. Pokaždé jak létá hlava po ose x víc ke stranám, tak se hlava vychyluje, po čase se to uvolní a teče to.
Opublikowany : 10/11/2025 7:21 pm
Makesome Noizz
(@makesome-noizz)
Tak jsem při pečlivé prohlídce všeho zjistil, že byl zezadu vyšroubovaný cable holder a nejspíš proto se to povolovalo. Zítra uvidíme.
Opublikowany : 10/11/2025 10:24 pm
Makesome Noizz
(@makesome-noizz)
Tak to bylo tim, pekne me to potrapilo. Nebylo to na prvni pohled videt.
Opublikowany : 12/11/2025 2:25 pm
1 ludzie polubili
Peter
(@peter-30)
Tiez sa mi to takto kusocek pootoci, lebo za to zatahaju kable. Zatial som nic nerozoberal. Nepresakuje mi filament. Moze toto pootocenie sposobovat problemy s podavanim filamentu, pripadne s jeho zatuhavanim v hotende?
Opublikowany : 27/01/2026 12:03 pm
Jaroslav Kohout
(@jaroslav-kohout)
Nevi nekdo prosim co muze stat za problemem v tisku,stalo se mi,ze tiskarna prestala prijmat soubory z printables easyprint,,odeslani souboru selhalo”
Opublikowany : 29/01/2026 5:55 pm
