Tisk se zastaví na konci úvodní čáry
kolin
(@kolin)
Zdravím,
Začalo se mi stávat, že se tisk zastaví na konci úvodní čáry na kraji podložky. Dělalo to se starším firmwarem a dělá to i s novějším (který jsem si kompiloval sám). Koukal jsem do G-codu a nevidím tam nic, na co by tiskárna měla čekat, po doknončení úvodní čáry. Dělá to i s další verzí Prusasliceru.
Jediná možnost jak tisk rozjet, je posunout Live Z adjust o něco a potvrdit. Ale někdy je potřeba zběsile mačkat. Neděje se to vždy.
Přikládám začátek Gcode kde je přidaná poznámka kde se to zasekne (řádek 36)
Už vážně nevím čím by to mohlo být.
; generated by PrusaSlicer 2.2.0+win64 on 2020-06-29 at 12:01:46 UTC
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M73 P0 R107
M73 Q0 S108
M201 X1000 Y1000 Z1000 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1250 R1250 T1250 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E4.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
M862.3 P "MK3S" ; printer model check
M862.1 P0.4 ; nozzle diameter check
M115 U3.8.1 ; tell printer latest fw version
M83 ; extruder relative mode
M104 S260 ; set extruder temp
M140 S105 ; set bed temp
M190 S105 ; wait for bed temp
M109 S260 ; wait for extruder temp
G80 ; mesh bed leveling
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
G92 E0.0
M73 Q0 S107
M73 P0 R107
G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line --------------------------------------------------Po dokončení tohoto příkazu se to zasekne
G92 E0.0
M221 S95
G21 ; set units to millimeters
M83 ; use relative distances for extrusion
M900 K0.04 ; Filament gcode LA 1.5
M900 K20 ; Filament gcode LA 1.0
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.2
G1 E-0.80000 F2100.00000
G1 Z0.600 F10800.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 X104.148 Y88.324
G1 Z0.200
G1 E0.80000 F2100.00000
M204 S1000
G1 F1200.000
G1 X105.910 Y86.333 E0.08336
G1 X107.818 Y84.564 E0.08160
G1 X109.912 Y82.972 E0.08248
G1 X112.153 Y81.594 E0.08248
G1 X114.518 Y80.444 E0.08248
G1 X116.985 Y79.531 E0.08248
G1 X119.530 Y78.866 E0.08248
G1 X122.129 Y78.455 E0.08248
G1 X124.777 Y78.301 E0.08319
G1 X127.383 Y78.407 E0.08176
G1 X129.988 Y78.770 E0.08248
G1 X132.545 Y79.388 E0.08248
G1 X135.028 Y80.255 E0.08248
G1 X137.415 Y81.362 E0.08248
G1 X139.680 Y82.698 E0.08248
G1 X141.804 Y84.251 E0.08248
G1 X143.764 Y86.005 E0.08248
G1 X145.542 Y87.944 E0.08248
G1 X147.121 Y90.048 E0.08248
G1 X148.485 Y92.297 E0.08248
G1 X149.621 Y94.670 E0.08248
G1 X150.518 Y97.142 E0.08248
G1 X151.167 Y99.691 E0.08248
G1 X151.562 Y102.292 E0.08248
G1 X151.700 Y104.919 E0.08248
G1 X151.578 Y107.547 E0.08248
Postato : 29/06/2020 12:31 pm
