Teplota hotendu pořád roste- nový termistor hotendu
Honza
(@honza-8)
Dobrý den/Ahoj.
Prosím o radu. Při topné těleso hotendu E3D u MK3 jsem si také utrhl drát k  Termistoru hotendu E3D.
Obojí jsem vyměnil.  Po zapnutí a dání předehřevu mi teplota hotendu pořád roste. Nezastaví se na dané teplotě a pořád roste.
Kontroloval jsme zapojení a kabely. Vše v pořádku. Už nevím kde hledat. Kde by mohla být chyba?
Děkuji
Respondido : 22/01/2023 9:12 am
Jára
(@jara)
RE: Teplota hotendu pořád roste- nový termistor hotendu
Pokud tiskárna na displeji zobrazuje rostoucí teplotu, tak to znamená, že o teplotě ví. A tedy by měl firmware vypnout vytápění po dosažení nastavené teploty.
Doporučil bych Upgrade firmware i přeflešnutí tou samou verzí
A když to nezabere, tak může být spálena spínací součástka v řídící elektronice trvale ve stavu sepnuto. A topí to i když to topit vůbec nemá?
Respondido : 28/01/2023 5:23 pm
1 les gusta
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Už asi neroste, když se @honza-8 již neozval, i kdyby pro ostatní bylo poučné, kde byla chyba 😉
Respondido : 30/01/2023 5:27 pm
Honza
(@honza-8)
Přehrát firmware nepomůže. Vyměnil jsem znova Termistoru hotendu E3D za jiný. Už funguje. Musím zkalibrovat teplu. Na displeji nastavím  215st a je tam 212st
Respondido : 02/02/2023 8:25 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Mezi termistorem a tryskou je teplotní spád, závislý na rychlosti tisku. Displej ukazuje teplotu termistoru.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Respondido : 02/02/2023 10:03 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Těch 212°C ti ukazuje jako dosaženou teplotu?
Pokud ne, čím jsi měřil těch 212°C ?
Respondido : 04/03/2023 1:46 pm
