Teplota trysky
Victronix
(@victronix)
Teplota trysky
Tiskárna MK3S přepracovaná z úplně první MK3.
Měl jsem problémy s tiskem. Pomohlo zvýšit teplotu.
Poměrně přesným měřením pomocí termočlánku jsem zjistil, že se tryska nahřívá na nižší teplotu než teplotu žádanou.
Teplota žádaná 210°C odpovídala teplotě 200°C.  280°C potom cca 250°C.  Z dostupných informací jsem došel k závěru, že používáte termistor NTC 104NT-4-R025H42G.
Termistor má toleranci odporu při 25°C +/-3%, t.j. 100kOhm +/-3kOhm. Navíc Beta 4267 K ± 2% udělá při nastavených 250°C, 242,4°C skutečných.
Pokud nastavíte teplotu na 240°C, odpor termistoru má být 248,8Ohm. Pokud nastavíte 250°C odpor odpovídá 212,2Ohm. Rozdíl odporu mezi 240°C a 250°C činí pouze 36,6Ohm.
Dle mého názoru není pro potřeby tisku toto čidlo vhodné.
Pro kompenzaci chyb mého čidla v extruderu jsem použil rezistor zapojený do série s teplotním čidlem. Odpor rezistoru jsem vypočítal dle naměřených odchylek teplot žádaných a skutečných. Hodnota rezistoru vypočítaná a následným měřením potvrzená je 68Ohm.
Navrhuji alespoň naprogramovat do Firmwaru kompenzaci teploty, jejíž hodnotu by mohl uživatel měnit. Zvolit způsob kompenzace nebude jednoduchý, neboť změna teploty není lineární vůči odporu NTC. Snad by bylo dobré zvolit nejvyšší používanou teplotu při tisku (třeba 290°C) a k této teplotě zvolit odchylku nastavené vůči měřené.
Lepší, ale asi nerealizovatelný způsob by byl, použít měření pomocí jiných typů teplotních čidel. Jako je termočlánek, Ni1000, .... Snad v nějakých upgradech nebo vyšších verzí tiskáren.
This topic was modified před 6 years by Victronix
Napsal : 09/01/2020 7:32 pm
1 lidem se líbí
