Spodní vrstva zakryje otvor v objektu - PrusaSlicer 2.0
[Rozwiązany] Spodní vrstva zakryje otvor v objektu - PrusaSlicer 2.0
ondraulrichu
(@ondraulrichu)
Dobrý den,
snažím se vytisknout objekt který má ve spodní části otvor určený pro vlepení magnetu. Nicméně PrusaSlicer 2.0 tento otvor vždy zadělá spodní vrstvou viz. přiložené obrázky. Lze tomu nějak zabránit? Zkoušel jsem projít nastavení sliceru, ale bezúspěšně.
Opublikowany : 05/06/2019 1:18 pm
Jarda D
(@jarda-d)
RE: Spodní vrstva zakryje otvor v objektu - PrusaSlicer 2.0
nepomohlo by nastavení tisku/pokročilý/kompenzace rozplácnutí první vrstvy ?
Opublikowany : 06/06/2019 2:33 pm
Vojtěch
(@vojtech)
Podle obrázku to vypadá, že je nějaký problém s modelem, nejspíš nebude PrusaSliceru úplně jasné, co je uvnitř a co je venku. Doporučuju model buď přegenerovat nebo opravit v něčem jako meshmixer/meshlab.
Opublikowany : 06/06/2019 3:22 pm
ondraulrichu
(@ondraulrichu)
Nastavení kompenzace rozplácnutí první vrstvy bohužel nepomohlo, ale děkuji za reakci. 🙂
Opublikowany : 07/06/2019 7:11 am
ondraulrichu
(@ondraulrichu)
Posted by: Vojtěch
Nic jiného mi asi nezbývá a tuším, že problém bude skutečně nejspíš někde mezi hlavou a klávesnicí. 😀 Oba zmíněné programy vlastním, ale nejraději pracuji/učím se v Blenderu.
Opublikowany : 07/06/2019 7:14 am
ondraulrichu
(@ondraulrichu)
Jen pro zajímavost vložím informaci, že prusacontrol si s modelem poradil a otvor v pořádku vytiskl.
Opublikowany : 07/06/2019 7:54 am
1 ludzie polubili
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Pravděpodobně poškozený STL (špatně exportovaný STL) model, koukni se co ti píše v Prusasliceru okýnko info. Mělo by tam být Model OK: Ano
Pokud je model poškozený je tam hlášení o počtu chyb.
Případně může být model špatně navrhnutý s invertovanejma plochama, nebo neuzavřený.
Opublikowany : 10/06/2019 11:55 am
ondraulrichu
(@ondraulrichu)
Děkuji za info a reakce! 🙂 Model byl opravdu špatný. Udělal jsem to celé od začátku (zas tolik práce to přeci jenom nebylo) a vše už je ok.
Opublikowany : 11/06/2019 12:49 pm
