První vrstva po aktualizaci 2.2.0
chipmen
(@chipmen)
Dobrý den, před instalací SW verze 2.2.0 jsem měl úspěšnost první vrstvy na zrnitý PEI cca 98%, tedy v podstatě naprosto bezproblémovou. Po instalaci SW 2.2.0 mám téměř 100% NEúspěšnost tisku první vrstvy. Profily materiálu(PETG) zůstaly a jsou dobře, jedu stejný tiskový profil(0.20 quality), ohledně kvality, velikosti vrstvy, rychlostí, kalibrace sondou je v pořádku, pokusy s laděním výšky nad bedem (Adjust Z) nic nemění. Fakt se vyjma balíku SW neměnilo nic.  Materiál mám pořád ten samý co včera a před týdnem, takže změnou materiálu to rozhodně také není. Co tam vyvedli, že se v podstatě nedá tisknout? To mám zase vracet původní SW a zkoušet to po nějakém balíku záplat?
Opublikowany : 01/04/2020 8:14 am
chipmen
(@chipmen)
RE: První vrstva po aktualizaci 2.2.0
Příspěvek se nedá editovat, takže jen dodám že se jedná o MK3S s MMU a firmware má vše aktuální poslední stable verzi 3.8.1./1.0.6.
Opublikowany : 01/04/2020 9:14 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Jak vypadá kalibrace první vrstvy, byl by obrázek?
Opublikowany : 02/04/2020 3:53 pm
chipmen
(@chipmen)
Asi hlavní problém co jsem zjistil byl ten že SKIRT dělal skrz BRIM a skrz podpěry(v rámci vrstvy nula), což začalo strhávat ty podpěry a pak už se to jen dál matlalo. Nechápu jak může slicr dělat SKIRT dovnitř jiných struktur, ale je to tak. Samozřejmě se nejednalo o malé objekty, ale objekty větší. Jen u těch samých objektů to předchozí verze nedělala. Takže jsem vrátil celý předchozí SW včetně nastavení a už zase všechno jede jak má. A tuhle verzi asi vynechám.
Opublikowany : 02/04/2020 4:16 pm
