Prusa slicer - mmu s jednim exrtruderem
marsuch
(@marsuch)
Ahoj, narazil jsem na problém s PrusaSlicerem pokud chci tisknout multimaterial. V tomto případě jde jen o různé barvy filamentu. Třeba je to normální. Nevím, mmu zkouším poprvé, ale tipuji že se jedná o nestandartní chování sliceru.
Klasicky si vytvořím dvě stl, které následně vložím, do sliceru, nastavím tiskárně dva extrudery, zaškrtnu že chci tisknout jedním extruderem, do g-code zapíšu příkaz pro změnu filamentu. A naslicuju. Až sem vše jede jak má. I tisk proběhne ok.
Ale pokud chci něco ještě upravit po prvním slicu, třeba výšku vrstvy. Tak se mi ze sliceru smažou veškeré filamentové profily. Ať už ty defaultní tak custom. Jediné co pomůže je vypnutí a zapnutí sliceru.
Veröffentlicht : 02/03/2022 6:23 am
kUMters
(@kumters)
RE: Prusa slicer - mmu s jednim exrtruderem
Ak to chápem správne, tak nemáš MMU(2) podávač, ale chceš tlačiť z dvoch farieb, je to tak?
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Veröffentlicht : 02/03/2022 7:32 am
marsuch
(@marsuch)
Ano
Veröffentlicht : 02/03/2022 10:10 am
kUMters
(@kumters)
OK, takže to sa robí inak a jediná možnosť je zmena farby v určitej výške. Robí sa to tak, že po prvotnom slice tlačíku sa ti zjaví možnosť right lick na scrollbare vrstiev a tam pridáš len, že chceš zmenu farby....
Viz tu:
Veröffentlicht : 02/03/2022 11:32 am
marsuch
(@marsuch)
Tenhle postup znám. Nicméně tohle je postup vhodný pro případ že jsou jednotlivé vrstvy jinak vysoké. Ale nevhodné pro vytvoření například štítku se jménem který má plochu zarovnanou, nebo obecně modelů které nemají nějaké výstupky, popřípadě modelů které mají mít v jedné vrstvě třeba dvě barvy.
Například toto: Štítek, se jménem jehož text má jinou barvu než štítek
V tinkercadu na rychlo vytvořený štítek. Destička samotná má výšku 1cm. Text v ní je zasasen do hloubky 2mm, a text samotný je také 2mm vysoký, tedy zarovnaný s plochou štítku. Štítek samotný může být třeba z transparentního filamentu, a text třeba černý. Fillamenty jsou třeba PLA.
Pokud bych šel cestou nastevní barvy pro vrstvu tak vlastně ničeho nedocílím, finální vrstva bude buďto černá, nebo transparentní.
Oproti tomu, pokud půjdu cestou nastavení vícero extruderů a nastavením volby mmu pro jeden extruder. V nastavení tiskárny, v expertním módu sliceru.
Druhá věc je to kolikrát případně bude nutné vyměnit fillament, s ohledem na tloušťku vrstev. Kdy by při častějším takovém tisku, bylo samozřejmě jednoduší dokoupit si podavač, abych něco takového nemusel řešit. Ale netisknu na zakázku, a pro mé účely v 99% případů dostačuje jen jeden materiál/barva.
Ale to už jsme trochu odbočily. Postup pro změnu barvy vrstvy však neřeší daný problém a to že slicer v podstatě zapomene vše co zná ohledně filamentu. Tento problém jsem myslel že existuje jen po naslicování, ale je obecný. TO samé se stane i když změním výšku vrstvy před slicem
Veröffentlicht : 02/03/2022 1:12 pm
martin s
(@martin-s-2)
Dá se to provést menším hackem :
1: vyslicuj gcode pro MMU2S (můžeš vypnout čistící věž (nastavení tisku> více extruderů>čistící věž))
2: otevři gcode v kompatibilním text editoru (např.: Notepad++)
3: Nahraď všechny: "T0","T1",..."T4" >"M600" ; můžeš přidat další řádek :"M117 [barva filamentu]" ( to jen abys věděl jaký filament zavést)
4:na začátku gcodu nahrad,,M862.3 P "MK3SMMU2S" ; printer model check"-->,,M862.3 P "MK3S" ; printer model check"
5: ulož soubor
6: vlož SD kartu do tiskárny a spusť tisk
Jen je dost nepraktické u tisků se stovkami výměn stát u tiskárny a čekat než bode chtít vyměnit filament.
Veröffentlicht : 02/04/2022 10:47 am
