[Solved] Problém s výplní
Kvasi
(@kvasi)
Problém s výplní
Dobrý den, poslední dobou se mi objevuje problém s výplní (vždy ve stejném místě). PRUSA MK3S. Problém se objevuje pouze při tisku přes USB. Z karty tiskne krásně. Kontury jsou v pořádku, tryska není ucpaná. Z jiného PC tiskla taky dobře. Používám Prusaslicer a tisknu přes simplify3D. Programy jsem přeinstaloval a nic. Zkoušel jsem přenastavit i přenosovou rychlost a taky to nepomohlo, kabel jsem taky vyměnil. Nemá někdo nápad?
Děkuji
Napsal : 22/07/2021 8:39 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Re
No jedině, že by se ztrácely g kódy při přenosu. To co je na obrázku není výplň, ale první vrstva.
Myslím, že prenos mezi simplify do tiskarny není zabezpečený proti ztrátám informací. Snížení rychlosti by mohlo pomoct.
Nyní převedu tento příspěvek do fóra mk3s.
Napsal : 12/09/2021 6:26 pm
Kvasi
(@kvasi)
Re: Re
Dobrý den,
dělal to program simplify. Přešel jsem na jiný a už je to v pořádku. Soubor jako takový je v pořádku..
Napsal : 13/09/2021 5:39 am
