Problém s firmwarem 3.7.1 - nárazy při tisku
CharlieX
(@charliex)
Po aktualizaci firmware na poslední verzi dochází k tomu, že při tisku je detekován náraz na ose Y. Děje se to i u předmětů, jejich gcode byl generován dříve a tisk byl bez problémů. Zkusil jsem opětovně slicovat jak v poslední oficiální verzi, tak ve verzi 1.42 beta, ale výsledek je stejný. Tiskárna MK3.
Nárazy jsou nahodilé, po nich tisk pokračuje. Kalibrace nemá žádný vliv.
Bohužel jsem si nezazálohoval starší firmware a nemám se k čemu vrátit.
Best Answer by Pavel Riedl:
Po povolení osy Y to zatím šlape.
Napsal : 21/05/2019 8:57 am
Vojtěch
(@vojtech)
RE: Problém s firmwarem 3.7.1 - nárazy při tisku
Starší firmware se dá stáhnout zde: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases
Nicméně pokud jsou detekovány nárazy, může to být tím, že osa Y se nepohybuje tak hladce, jak by měla.
Napsal : 21/05/2019 11:31 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Taky mi to dělalo. Po aktualizaci na 3.7.1 mi to hlásilo detekce nárazu. Chtěl jsem provést rekalibraci a skončilo to u selftestu, že se netočil ventilátor extruderu. Přitom se točil. Udělal jsem downgrade a znovu flash na 3.7.1 a pak už to šlo všechno tak jak mělo.
Napsal : 25/07/2019 6:00 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Tak ty nárazy mi to hlásí taky.
Takže říkáte downgrade a pak zpět na 3.7.1?
Tak to jsem zvědav, jestli to pomůže.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Napsal : 07/08/2019 7:00 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Jestě zkontrolujte opticky pohyb heatbedu ze spodní strany, jestli se neuvolnil kabel od termistoru. Někdy se může povytáhnout z držáku a pak se sekne o vodící tyč... Na MK3S už se mi to stalo 2x. Nechápu proč a jak.
Napsal : 07/08/2019 7:13 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Jako že by přidrhával? Už jsem tam při tisku nahlížel, ale nic jsem neviděl. Zkusím se na to víc zaměřit.
Tiskl jsem teď množství stejných dílů a podle vad tisku se to odehrává vše na jednom místě, byť ne v každé vrstvě, tak nějaké vodítko mám.
Napsal : 07/08/2019 7:38 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Nejlepe tiskarnu vypnout, naklonit a podívat se kde se to seká. Pokud je to vždy v ose Y, bude to storpo chyba v pohybu heatbedu.
Napsal : 07/08/2019 7:44 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Povolil jsem o 3/4 otáčky šroubek napínání řemenu osy Y a zatím se zdá, že to pomohlo. Uvidím při dalších tiscích.
Napsal : 24/08/2019 7:10 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Posted by: karel.h10
Situace pořád stejná? Pomohl downgrade?
Napsal : 01/09/2019 5:11 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Napsal : 02/09/2019 6:15 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Takže oprava... problém s detekcí nárazu v ose Y je zpět. Dělá to dost pravidelně na 3. tlapě zleva FlexiKočky,
osa Z=1.55, PETG, 0.15 mm QUALITY, fw 3.8.0, Slicer 2.1.0 (dříve to dělalo na jiném fw i jiné verzi Sliceru)
GCODE je přiložen.
Attachment removed
Napsal : 25/09/2019 4:31 pm
