Posunutí vrstev v Z
jaroslav.p16
(@jaroslav-p16)
Posunutí vrstev v Z
Ahoj , mám 2 tiskárny MK3 . Jedna tiskárna (starší tiskne bez problémů ale má starší firmware),
S novější mám lehké problémy. Aktualizoval jsem FW na poslední verzi a skoro při každém tisku posune vrstvu Z a vytvoří tak nepravidelnost .
Zkoušel jsem všechno možné ale nevím co dál.
Tisknu z CPE HG 100 nebo z XT
Někdy je posunutí tak velké že vrstvy už vůbec nedrží .
Díky moc Jarda
Opublikowany : 29/11/2018 11:34 am
TomasT
(@tomast)
Re: Posunutí vrstev v Z
Koukal jsi na to, když se to stalo? Skutečně šlo o nesprávný posun na některé vrstvě?
Nejde spíš o problém extruderu/filamentu, který byl část tisku zaseklý (přicpaná tryska, prokluzující podavač) a vrstvu tisknul bez vytlačování materiálu?
Jinak pokud by skutečně šlo o nesprávný posun - děje se to vždy ve stejné výšce? Nebo u stejného kusu se to děje na stejném místě? Nebo náhodně?
Opublikowany : 29/11/2018 10:09 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Ahoj, z HG CPE 100 mi to nedělá ale teď mi to samý udělal tisk z PETG/CF. Neposunuli se teda v Z ale v X, tak to zkusim ještě jednou a uvidím
Opublikowany : 30/11/2018 12:11 pm
