Posunutí objektu při tisku
Dobrý den,
včera jsem začal s tiskem krabice pro herní žetony z PETG a vše probíhalo v pořádku do 21. hodiny výtisku (z celkových 26h). Poté začala tiskárna tisknout celý objekt pár centimetrů více doprava a poté se vrátila zpět (viz fotky). Tisk jsem zastavil a po ochlazení se pokusil o menší, testovací výtisk, ale tiskárna nechce začít s tiskem se errorem a následnou kalibrací Z. Momentálně při wizard kalibraci tiskárna opakovaně píše, že nemůže zkalibrovat osu X. Co by mohl být problém a jak si myslíte, že by se dal vyřešit?
Předem díky za odpověď.
RE: Posunutí objektu při tisku
Také jsem si všiml, že osa X mě ujíždí. Ale je zajímavé, že to dělá pouze u tisku při nejmenší možné vrstvě (0,05mm) při vyšších vrstvách ne. Tak jemnou vrstvu zatím nepotřebuji a myslím, že už při 0,15 je vše v pořádku.
Již si nevzpomínám, jaká je kladkové kolečko na ose X. Pokud je hladké, má domněnka je ta, že zub řemene se "zbortí" při průchodu hladkou kladko. Proto jsem již dříve na mé předchozí tiskárně tuto kladku vyměnil za zubatou.
Tak jsem to zakřikl, v předchozím postu jsem psal o chybě u jemného tisku vrstvy a teď to dělá i u vyšší rstvy.
Chybu jsem našel, moje blbost :-):-):-) Uvolněné kolečko u motoru.
https://help.prusa3d.com/cs/article/posun-vrstev_6146
POKUD SELŽOU VŠECHNY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, PŘEČTI SI NÁVOD NA POUŽITÍ - MURPHY 🙂
