poskodenie PEI podlozky po tlaci ABS
horecky.juraj
(@horecky-juraj)
Zdravim, zhruba tyzden vlastnim tlaciaren i3 MK3S, kupoval som ju ako novu, za ten cas som vytlacil cca 10 veci z PLA+  , bez problemov. Pri prvej a zatial aj poslednej tlaci z ABS sa mi stala nasledovna vec, na podlozke znikol v castiach kde sa ABS odlepilo od podlozky (warping na krajoch) vzor viditelny na foto. Folia je v tomto mieste aj trochu vypukla, nepodarilo sa mi to odfotit , ale je to vidiet proti svetlu a citit prstom. Teplota bola nastavena na 255oC , teplota podlozky na 110oC, na podlozku som pred tlacou pouzil pribalene lepidlo. Ide o vyrobnu vadu, alebo som urobil nieco zle? Dakujem za odpoved
Posted : 25/09/2019 10:03 am
Jarda
(@jarda)
RE: poskodenie PEI podlozky po tlaci ABS
Nechal jste podložku s modelem po tisku úplně vychladnout, než jste to začal oddělávat?
This post was modified 7 years ago by Jarda
Posted : 25/09/2019 10:29 am
horecky.juraj
(@horecky-juraj)
polozka bola uplne vychladnuta, model som daval dole  cca 2 hodiny po dotlaceni
Posted : 25/09/2019 10:57 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
To určitě není výrobní vada. Stane se to v důsledku oddělování výtisku z ještě teplé podložky. Mělo by si to časem zase sednout, ikdyž nějaká památka tam zůstane. Horší je, když se výtisk odtrhne i s kusem PEI fólie (taky už to mám za sebou). Opravdu se vyplatí nechávat vše vychladnout na pokojovou teplotu, pak to upadne takřka samo. Já pokud spěchám s dalším tiskem, jsem to ošetřil druhou podložkou. Jednu sundám, nasadím druhou a tisknu.
Posted : 25/09/2019 10:58 am
horecky.juraj
(@horecky-juraj)
@zdenda-zn
Ako som pisal vyssie, polozka bola vychladnuta, a je to hlavne v castiah ktore sa odlepili same uz pocas tlace posobenim deformacie modelu
Posted : 25/09/2019 11:44 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Hm, to mohlo byt utrzene za tepla i s PEI vrstvou.
Mne se povedlo utrhnout folii modelem z PETG a to proto, ze jsem malo mazal lepidlem.
Jak to ankonec dopadlo? Pricucla se folie aspon malinko zpet?
btw. tisk z ABS se prave nedoporucuje pro vetsi modely z duvodu deformace pri chladnuti, pokud to nemas v uzavrene skrini. Ta zas jako na potvoru rada roztavi filament i tam kde by mel byt tuhy a pak ctes o ucpanych tryskach 😊
Takze je potreba najit spravny kompromis mezi materialem a pozadavkem na teplotni odolnost, pevnost atd.
Posted : 08/10/2019 12:08 pm
