Po spuštění mesh levelingu následoval prudký náraz trysky do tiskové desky. Chyba FW?
kiklhorn
(@kiklhorn)
Ahoj,
FW 3.7.2-2363, einsy_10a
Rpi 3B+, GPIO, prusaprint, aktualizovaný (1.3.11)+ prusa mesh leveling
Doplnil jsem desku o nylon nut a provádím opakovaně mesh bed leveling a načtení heatmap, pootočení šroubkem o pár stupňů a znovu.
Bohužel nedokážu popsat přesně sled kroků které k nárazu vedly a terminál jsem nelogoval.
na tabu control octoprintu nastavený krok 100
Poslední co jsem dělal bylo zvednout Z o jeden krok 100 a spuštění mesh bed leveling přes prusa mesh leveling
Z se rozjela dolů a následoval opravdu prudký náraz do desky, s tím že motory běžely dál, levá strana tryskou zapíchlá do desky (naštěstí jsem tam měl zrnitou), pravá jela dál dolů až vše bylo nakřivo - nezareagovala ani pinda ani detekce nárazu.
 V průběhu opakovaných mesh bed leveling  jsem předtím zvedal z o dva kroky (100) přes control octoprintu, a buď nechal vyjet bed dopředu nebo vypnul motory a posunul jej ručně. Případně jsem zvedal Z místo octoprintu přes přidržení tlačítka na ovládacím panelu. (a tady mi jednou nastalo že jsem pravděpodobně při již takto zobrazeném řízení osy Z tlačítko podržel opět déle a ovládání přestalo odpovídat - pomohl až power panic)
Nevím jestli dokážu vyvolat situaci znovu, týden teď nebudu u tiskárny, poté to podle těchto svých poznámek zkusím zopakovat pokud nebude zbytí. Mám pocit jako by si pamatovala předchozí výšku +200 a ne poslední +100 (na 90% jsem si jistý že v předchozích iteracích jsem zvedal Z přes octoprint dvojitým kliknutím na pohyb osy Z při kroku 100 a absolutně jistý že při poslední před nárazem jen o 100 ) a při pohybu dolů po spuštění mesh levelingu ignorovala signál z Pinda protože si myslela že je Z stále velmi vysoko.
Mít namontovanou hladkou tiskovou desku a rubínovou trysku tak škoda mohla být daleko větší než jen rozhozený sklon tiskové plochy.
Postato : 26/07/2019 8:10 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Po spuštění mesh levelingu následoval prudký náraz trysky do tiskové desky. Chyba FW?
Takhle se to vzdycky chovalo, kdyz byla PINDA prilis vysoko. Proste nenadetekovala, ze uz je u podlozky a nezastavilo to. Samozrejme vetsinou to zjistis hned po sestaveni, ale treba se tam neco hnulo. Nebo mozna byla vyska spravne pro hladky plat, ale na zrnity uz je to prilis daleko, nebo obracene.
M.
Postato : 26/07/2019 3:00 pm
