Osa Z zaseklá
Diego
(@diego-2)
Utenti
Osa Z zaseklá
Ahoj. Dostala se ke mě i3mk3s, pomalu si jí dávám dokupy, ale mam pár problémů, ke kterým nemohu dohledat řešení.
1. Osa Z se mi zasekla cca v polovině výšky - v manuálním posunu na téhle výšce hlásí pozici 0. Níž nejde posunout a nahoře samozřejmě má tendenci jet ještě vejš. Jak jí posunu na 0 až dolu manuálně, abych ji mohl nastavit? S bedem to jde v pohodě - vypnu motor a posunu, ale tady na těch závitovkách to nejde. Je potřeba povolit nějaký vedení? Nebo ji uplně rozebrat?
Druhý problém je s vyhřívanou podložkou, je na jednom rohu odřená až na měď? Problém? Řešení? - krom teda koupě nový? Nějaká možnost zatření něčim?
Případně, kdybyste měl na ní někdo návod - na 3s nemůžu najít - nebo blbě hledám.
Díky
Postato : 25/10/2023 1:03 pm
Jára
(@jara)
RE: Osa Z zaseklá
Tohle je normální stav po zapnutí. Tiskárna neví, kde se osa z nachází a nechce prorazit podložku.
Pokud zadáte třeba kalibraci 1. vrstvy nebo rovnou tisk, osa z sjede až k podložce. Pokud je tiskárna v neznámém stavu rozhodně začněte novou kalibrací XYZ. A pak kalibrace Z a kalibrace 1.vrstvy.
Postato : 07/02/2024 12:31 am
