Opakované výzvy k výměně filamentu
hartpa@volny.cz
(@hartpavolny-cz)
Používám MK3S (odpojenou jednotku MMU, filament přímo do extruderu - tiskárna Original Prusa i3 MK3S). Marně se pokouším tisknout z filamentu TPE88 (flexibilní). Z menu jde vysunout filament a vložit nový filament, z trysky vyjede správná housenka. Když chci něco tisknout provede se kalibrace podložky a na začátku počáteční linie okamžitě tiskárna vyjede do pravé polohy a vyzve k výměně filamentu. Podle instrukcí z displeje provedu vynětí filamentu a vložím znova tentýž. Vše proběhne OK. Tiskárna počká na nahřátí, znova se zkalibruje výška podložky a na začátku tisku opět dokola požaduje výměnu filamentu. Pokud vložím (pro stejný G-code) filament PLA vše proběhne v pořádku a výtisk se provede. Může mi někdo poradit jak v Prusa Slicer 2.0 nastavit flexibilní filament TPE88 ? Poznamenávam, že než jsem udělal upgrade na MMU dařilo se mi tisknout z TPE88.
Attachment removed
Best Answer by [email protected]:
Attachment removed
Napsal : 18/06/2019 3:48 pm
xrodney
(@xrodney)
RE: Opakované výzvy k výměně filamentu
To vypada na problem se senzorem filamentu.
Zkus ho v menu vypnout a tisknout bez nej.
Pokud to pomuze tak ho znovu zapni a podivej se na status senzoru zda detekuje vlozeni filamentu.
Pokud ne tak zkontroluj senzor, pripojeni kabelem jestli je vse spravne zapojene (ja mel povysunuty jeden z pinu na konektoru).
Pokud je i zde vse v poradku tak je bud vadny senzor, problem s mechanickym kontaktem pro senzor, vadny kabel a nebo pripadne zavada na desce.
EDIT: Prehlidl sem ze to s PLA funguje, pak predpokladam ze je nedostatecny kontakt mezi mechanickou packou a senzorem v pripade flexibilniho filamentu.
This post was modified před 7 years by xrodney
Napsal : 19/06/2019 12:26 pm
hartpa@volny.cz
(@hartpavolny-cz)
Děkuji za podnět. Zkoušel jsem vypnout IR senzor, ale vytiskne se jen několik vrstev,  pak se filament zasekne (je pružný) a vybočí z dráhy. V každém případě je ale pravda, že na rozdíl od PLA se ozubená kolečka do měkkého filamentu zaboří a IR sonda "nesepne". Pokusím se opravit páčku s clonou zabírající do IR.
Napsal : 19/06/2019 3:11 pm
xrodney
(@xrodney)
Asi bych zkusil zkontrolovat a pripadne snizit rychlost a delku retrakci a seridit silu pritlaku u extruderu.
Napsal : 19/06/2019 6:15 pm
hartpa@volny.cz
(@hartpavolny-cz)
Skutečně na vině byla retrakce. S tím velmi pružným filamentem asi retrakce nemůže být. Sice se objevují stringy, ale to se dá přežít. Jinak jsem nadlepil páčku, aby IR sonda fungovala i na měkký filament, ale zdá se, že to je zbytečné a stačí čidlo vypnout.
Napsal : 19/06/2019 8:05 pm
Baron
(@baron)
Zdravím.
Mám podobný problém s opakovanými výzvami k výměně filamentu. Stejně jako kolega tisknu na MK3S s odpojeným MMU2S. V PrůšaSliceru je vše Průša standard. Měním jen vzor výplně a hustotu. Děje se to s jakýmkoliv materiálem.
Někdy přijde výzva jednou za hodinu, většinou ale i několikrát za jednu vrstvu. Dnes jsem odmačkával 36 výměn v tisku trvajícím 2,5 hodiny 😤
Zkontroloval jsem všechny sensory a konektory. Ty jsou v pořádku. Experimentoval jsem s přítlakem Bondtech koleček, rychlostmi a teplotami. Tiskárna v boxu i mimo něj. Bohužel vše bez efektu 🙁
Ve videu níže je to krásně vidět  v prvních 30-ti sekundách a pak zase po třech minutách (3:15)
Také jsem si všiml asi důležité věci. Podívejte se ve videu na minutu 4:30!! Zrovna jsem se díval do statistiky selhání když přišla ta chyba a poskočil tam počet výpadků proudu. Ale to není možné. Žádné výpadky proudu nebyly. Natož pak 23 za sebou. Tiskárna jede přes UPS záložní zdroj.
Psal jsem e-mail na technický support, ale tejden se nikdo neozval 🙁 tak to ještě zkouším tady.
Prosím tedy o jakoukoliv radu, protože už jsem z toho dost zoufalý.
Napsal : 28/07/2019 4:53 pm
Jan Kučera
(@jan-kucera)
Ahoj. Mám stejný problém (vím, je to po 4 letech 🙂 ), mnohokrát za tisk si to řekne o výměnu filamentu. Zajímá mě jestli jsi našel nějaké řešení. Já zatím ne. PLA v pohodě, ale PETG nebo ABS (vše filament Průša)
Napsal : 12/05/2023 2:07 pm
Allimco
(@allimco)
Zkuste zkontrolovat, zda není povytažený konektor od senzoru filamentu nahoře na extruderu. Mě stejný problé trápil 14 dní, než jsem na to přišel. Dotlačil jsem jej zpět a zakápnul tavnou pistolí. Problém zmizel.
Napsal : 22/05/2023 5:41 am
