Opakované výzvy k výměně filamentu
Používám MK3S (odpojenou jednotku MMU, filament přímo do extruderu - tiskárna Original Prusa i3 MK3S). Marně se pokouším tisknout z filamentu TPE88 (flexibilní). Z menu jde vysunout filament a vložit nový filament, z trysky vyjede správná housenka. Když chci něco tisknout provede se kalibrace podložky a na začátku počáteční linie okamžitě tiskárna vyjede do pravé polohy a vyzve k výměně filamentu. Podle instrukcí z displeje provedu vynětí filamentu a vložím znova tentýž. Vše proběhne OK. Tiskárna počká na nahřátí, znova se zkalibruje výška podložky a na začátku tisku opět dokola požaduje výměnu filamentu. Pokud vložím (pro stejný G-code) filament PLA vše proběhne v pořádku a výtisk se provede. Může mi někdo poradit jak v Prusa Slicer 2.0 nastavit flexibilní filament TPE88 ? Poznamenávam, že než jsem udělal upgrade na MMU dařilo se mi tisknout z TPE88.
Best Answer by [email protected]:
RE: Opakované výzvy k výměně filamentu
To vypada na problem se senzorem filamentu.
Zkus ho v menu vypnout a tisknout bez nej.
Pokud to pomuze tak ho znovu zapni a podivej se na status senzoru zda detekuje vlozeni filamentu.
Pokud ne tak zkontroluj senzor, pripojeni kabelem jestli je vse spravne zapojene (ja mel povysunuty jeden z pinu na konektoru).
Pokud je i zde vse v poradku tak je bud vadny senzor, problem s mechanickym kontaktem pro senzor, vadny kabel a nebo pripadne zavada na desce.
EDIT: Prehlidl sem ze to s PLA funguje, pak predpokladam ze je nedostatecny kontakt mezi mechanickou packou a senzorem v pripade flexibilniho filamentu.
Děkuji za podnět. Zkoušel jsem vypnout IR senzor, ale vytiskne se jen několik vrstev, pak se filament zasekne (je pružný) a vybočí z dráhy. V každém případě je ale pravda, že na rozdíl od PLA se ozubená kolečka do měkkého filamentu zaboří a IR sonda "nesepne". Pokusím se opravit páčku s clonou zabírající do IR.
Asi bych zkusil zkontrolovat a pripadne snizit rychlost a delku retrakci a seridit silu pritlaku u extruderu.
Skutečně na vině byla retrakce. S tím velmi pružným filamentem asi retrakce nemůže být. Sice se objevují stringy, ale to se dá přežít. Jinak jsem nadlepil páčku, aby IR sonda fungovala i na měkký filament, ale zdá se, že to je zbytečné a stačí čidlo vypnout.
Zdravím.
Mám podobný problém s opakovanými výzvami k výměně filamentu. Stejně jako kolega tisknu na MK3S s odpojeným MMU2S. V PrůšaSliceru je vše Průša standard. Měním jen vzor výplně a hustotu. Děje se to s jakýmkoliv materiálem.
Někdy přijde výzva jednou za hodinu, většinou ale i několikrát za jednu vrstvu. Dnes jsem odmačkával 36 výměn v tisku trvajícím 2,5 hodiny 😤
Zkontroloval jsem všechny sensory a konektory. Ty jsou v pořádku. Experimentoval jsem s přítlakem Bondtech koleček, rychlostmi a teplotami. Tiskárna v boxu i mimo něj. Bohužel vše bez efektu 🙁
Ve videu níže je to krásně vidět v prvních 30-ti sekundách a pak zase po třech minutách (3:15)
Také jsem si všiml asi důležité věci. Podívejte se ve videu na minutu 4:30!! Zrovna jsem se díval do statistiky selhání když přišla ta chyba a poskočil tam počet výpadků proudu. Ale to není možné. Žádné výpadky proudu nebyly. Natož pak 23 za sebou. Tiskárna jede přes UPS záložní zdroj.
Psal jsem e-mail na technický support, ale tejden se nikdo neozval 🙁 tak to ještě zkouším tady.
Prosím tedy o jakoukoliv radu, protože už jsem z toho dost zoufalý.
Ahoj. Mám stejný problém (vím, je to po 4 letech 🙂 ), mnohokrát za tisk si to řekne o výměnu filamentu. Zajímá mě jestli jsi našel nějaké řešení. Já zatím ne. PLA v pohodě, ale PETG nebo ABS (vše filament Průša)
Zkuste zkontrolovat, zda není povytažený konektor od senzoru filamentu nahoře na extruderu. Mě stejný problé trápil 14 dní, než jsem na to přišel. Dotlačil jsem jej zpět a zakápnul tavnou pistolí. Problém zmizel.
