Nové díly pro MK3 - verze R2/B6
Strona 1 / 2
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
AKTUALIZACE 2: Jsou k dispozici nové díly B3 viz https://shop.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-f89/nove-tistěne-dily-verze-r3-t23361.html
AKTUALIZACE: Níže byla přidána doporučená tisková nastavení.
Zdravím,
u tiskárny Original Prusa i3 MK3 došlo k vydání nových dílů. Změny jsou prakticky u každého dílu, ale často se jedná u úpravu interní struktury pro snadnější tisk. Díly jsou GitHubu ve verzi R2 a shodné díly z naší farmy nesou označení B6.
Nejdůležitější změny pro uživatele jsou následující:
X-end-motor a X-end-idler
- oba díly mají zesílený prostor vsazení trapézové matky (větší stabilita matky)
- límec u spodního okraje zamezí vysunutí ložisek při pohybu osy
- nově integrován napínák pro jemné doladění napnutí řemene (X-end-motor)
Fialová šipka značí nový napínák.
X-carriage
- kompletně přepracován držák řemene pro snadnější nasazení
Nová X-carriage je vpravo.
Heatbed-cable-cover
- kompletně přepracován pro lepší uchycení kabeláže
- nově je opletení textilní a nepoužívá se nylonová struna
Nová krytka je označena oranžově, starší design zeleně.
Změny jsou zachyceny v manuálu pro složení tiskárny včetně fotografií:
Seznam změn odkazuje na dané kapitoly/kroky
http://manual.prusa3d.com/Guide/Seznam+změn+v+manuálu/577
Díly jsou ke stažení zde:
https://www.prusa3d.cz/tisknutelna-vylepseni-tiskarny/
DOPORUČENÉ TISKOVÉ NASTAVENÍ
- Použijte poslední Slic3r PE (proveďte reset profilů přes Help -> Configuration Wizard) nebo PrusaControl
- Výška vrstvy 0.2 mm
- Výplň typu GRID na 20%
- Teploty a rychlosti se nastaví dle zvoleného materiálu (PETG)
Veškeré dotazy směřujte do diskuze 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 26/02/2018 8:48 pm
Jokoha
(@jokoha)
Re: Nové díly pro MK3 - verze R2/B6
Díky moc!!!
Vážím si toho.
Opublikowany : 26/02/2018 8:52 pm
Melchian
(@melchian)
To textilní opletení se dá sehnat kde? Popřípadě nějaká fotka jak to máte řešené. Díky
Opublikowany : 28/02/2018 9:01 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Díky moc!!! Vážím si toho.
Za málo, udělám maximum, abychom tu byli více aktivní. Zkusím zavolat do NASA, jestli by nám ještě neprodloužili den 😀
Opletení je 5-8 mm, délka 28 cm pro heatbed (typ: HellermannTyton Twist-In 08), má jej například Conrad.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 28/02/2018 10:29 pm
Melchian
(@melchian)
Děkuji za info.
Opublikowany : 01/03/2018 11:04 pm
radomir.w
(@radomir-w)
Z čeho jsou díly tištěné? Respektive z čeho by bylo dobré je tisknout, aby byla zachována pevnost originálních?
Opublikowany : 02/03/2018 8:50 pm
zz2012
(@zz2012)
PETG. Tisknu s infill 30%.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Opublikowany : 02/03/2018 9:57 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Vrstva 0.2, 6 vrstev nahoře i dole, 3 perimetry, výplň 33%
PTEG nebo ABS (ofuk je nutné tisknout z ABS)
Opublikowany : 02/03/2018 10:03 pm
marek.m15
(@marek-m15)
Dobrý den,
rád bych se zeptal jako začátečník, pokud to není výrobní tajemství, jak docílit u černých dílů toho práškového povrchu... Děkuji moc a co se tiskárny týče vynikající práce !!
Opublikowany : 04/03/2018 4:45 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Tisknou to na podložku, která má takový povrch...
https://shop.prusa3d.com/cs/mk3-nahradni-dily/214-oboustranny-ocelovy-tiskovy-plat-se-zrnitym-praskovym-pei-povrchem.html
Opublikowany : 04/03/2018 6:58 am
marek.n5
(@marek-n5)
Dobry den
Nemel bych mit na svem klientskem uctu slevovy kupon na nakup teto zrnite podlozky ? Aspon jste slibovali jinou cenu a dopravu zdarma.
Dekuji za odpoved
Opublikowany : 04/03/2018 8:09 am
Martin
(@martin-19)
Ak kliknem na odkaz pre nahradne dieli pre MK3 tak vypise "Nemáte přístup k tomuto produktu."
Cim to moze byt?
Opublikowany : 04/03/2018 8:31 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
musíš být na e-shopu přihlášený
Opublikowany : 04/03/2018 9:48 pm
marek.m15
(@marek-m15)
Dobrý den,
diky moc za odpověd, ale nemužu se na tu položku dostat ani jako přihlášený a rád bych si ji objednal...
Děkuji...
Opublikowany : 04/03/2018 9:55 pm
Martin
(@martin-19)
:D. Prihlasil som sa hned ale nefunguje to ani tak
Opublikowany : 04/03/2018 10:01 pm
Neolker
(@neolker)
Měl by si mít přístup, pokud máš MK3. Pokud to i přes to nejde, napiš na podporu.
Opublikowany : 04/03/2018 10:45 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Dobrý den,
Děkuji...
Tyhle podložky zatím nelze objednat ...
Opublikowany : 05/03/2018 4:49 am
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
podložky zatím nelze objednat. Pokud jsi kupoval tiskárnu máš slevu napsanou přímo u zboží koukni třeba na filamenty. Já před časem kupoval MK2S stavebnici a u každého filamentu mám 5% slevu a předpokládám, že to bude stejně i u podložek.
A bez přihlášení tam opravdu nic neuvidíš.
Opublikowany : 05/03/2018 7:12 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 06/03/2018 10:04 am
marek.m15
(@marek-m15)
Dobry den,
chtel jsem se zeptat jestli by bylo mozne v nejake rozumne dobe objednat dily jmenovite X-end-motor a X-end-idler, v cerne barve a te jako by praskove uprave...
Dekuji moc...
Opublikowany : 09/03/2018 11:27 pm
Strona 1 / 2
