Nové díly pro MK3 - verze R2/B6
AKTUALIZACE 2: Jsou k dispozici nové díly B3 viz https://shop.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-f89/nove-tistěne-dily-verze-r3-t23361.html
AKTUALIZACE: Níže byla přidána doporučená tisková nastavení.
Zdravím,
u tiskárny Original Prusa i3 MK3 došlo k vydání nových dílů. Změny jsou prakticky u každého dílu, ale často se jedná u úpravu interní struktury pro snadnější tisk. Díly jsou GitHubu ve verzi R2 a shodné díly z naší farmy nesou označení B6.
Nejdůležitější změny pro uživatele jsou následující:
X-end-motor a X-end-idler
- oba díly mají zesílený prostor vsazení trapézové matky (větší stabilita matky)
- límec u spodního okraje zamezí vysunutí ložisek při pohybu osy
- nově integrován napínák pro jemné doladění napnutí řemene (X-end-motor)
Fialová šipka značí nový napínák.
X-carriage
- kompletně přepracován držák řemene pro snadnější nasazení
Nová X-carriage je vpravo.
Heatbed-cable-cover
- kompletně přepracován pro lepší uchycení kabeláže
- nově je opletení textilní a nepoužívá se nylonová struna
Nová krytka je označena oranžově, starší design zeleně.
Změny jsou zachyceny v manuálu pro složení tiskárny včetně fotografií:
Seznam změn odkazuje na dané kapitoly/kroky
http://manual.prusa3d.com/Guide/Seznam+změn+v+manuálu/577
Díly jsou ke stažení zde:
https://www.prusa3d.cz/tisknutelna-vylepseni-tiskarny/
DOPORUČENÉ TISKOVÉ NASTAVENÍ
- Použijte poslední Slic3r PE (proveďte reset profilů přes Help -> Configuration Wizard) nebo PrusaControl
- Výška vrstvy 0.2 mm
- Výplň typu GRID na 20%
- Teploty a rychlosti se nastaví dle zvoleného materiálu (PETG)
Veškeré dotazy směřujte do diskuze 😉
/ Knowledge Base
Re: Nové díly pro MK3 - verze R2/B6
Díky moc!!!
Vážím si toho.
To textilní opletení se dá sehnat kde? Popřípadě nějaká fotka jak to máte řešené. Díky
Díky moc!!! Vážím si toho.
Za málo, udělám maximum, abychom tu byli více aktivní. Zkusím zavolat do NASA, jestli by nám ještě neprodloužili den 😀
Opletení je 5-8 mm, délka 28 cm pro heatbed (typ: HellermannTyton Twist-In 08), má jej například Conrad.
/ Knowledge Base
Děkuji za info.
Z čeho jsou díly tištěné? Respektive z čeho by bylo dobré je tisknout, aby byla zachována pevnost originálních?
PETG. Tisknu s infill 30%.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Vrstva 0.2, 6 vrstev nahoře i dole, 3 perimetry, výplň 33%
PTEG nebo ABS (ofuk je nutné tisknout z ABS)
Dobrý den,
rád bych se zeptal jako začátečník, pokud to není výrobní tajemství, jak docílit u černých dílů toho práškového povrchu... Děkuji moc a co se tiskárny týče vynikající práce !!
Tisknou to na podložku, která má takový povrch...
https://shop.prusa3d.com/cs/mk3-nahradni-dily/214-oboustranny-ocelovy-tiskovy-plat-se-zrnitym-praskovym-pei-povrchem.html
Dobry den
Nemel bych mit na svem klientskem uctu slevovy kupon na nakup teto zrnite podlozky ? Aspon jste slibovali jinou cenu a dopravu zdarma.
Dekuji za odpoved
Ak kliknem na odkaz pre nahradne dieli pre MK3 tak vypise "Nemáte přístup k tomuto produktu."
Cim to moze byt?
musíš být na e-shopu přihlášený
Dobrý den,
diky moc za odpověd, ale nemužu se na tu položku dostat ani jako přihlášený a rád bych si ji objednal...
Děkuji...
:D. Prihlasil som sa hned ale nefunguje to ani tak
Měl by si mít přístup, pokud máš MK3. Pokud to i přes to nejde, napiš na podporu.
Dobrý den,
Děkuji...
Tyhle podložky zatím nelze objednat ...
podložky zatím nelze objednat. Pokud jsi kupoval tiskárnu máš slevu napsanou přímo u zboží koukni třeba na filamenty. Já před časem kupoval MK2S stavebnici a u každého filamentu mám 5% slevu a předpokládám, že to bude stejně i u podložek.
A bez přihlášení tam opravdu nic neuvidíš.
/ Knowledge Base
Dobry den,
chtel jsem se zeptat jestli by bylo mozne v nejake rozumne dobe objednat dily jmenovite X-end-motor a X-end-idler, v cerne barve a te jako by praskove uprave...
Dekuji moc...
