Nenalezen kalibrační bod
petr.h25
(@petr-h25)
Ahoj, mám tiskárnu I3-MK3 a po cca roce provozu vyhlásila chybu kalibrace. Našel jsem uvoněnou a posunutou sondu PINDA, to jsem opravil a nastavil výšku na 0,5mm nad trysku.  Tiskárna ale neprojde kalibrací XYZ, první kalibrační bod projezdí,  druhý  (vpravo vpředu) proskenuje pravoúhle z výšky a zastaví s hláškou kalibrace XYZ selhala - nenalezen kalibrační bod.
Mechanicky jde vše hladce, nikde nic nedrhne, vodorovnost rámu, bed i posuvu X je s přesností na 0,1°, už si s tím hraju tři hodiny a nevím.
Kde může být problém? Díky předem za tipy.  Petr.
Best Answer by petr.h25:
Ahoj, díky všem za tipy, pomohlo to najít v menu. Nakonec se ukázalo, že je zřejmě zlomený kabel, takže to vyřešila nová PINDA.
Posted : 01/08/2019 3:27 pm
botrytis
(@botrytis)
RE: Nenalezen kalibrační bod
Zkusil bych ověřit jestli PINDA správně reaguje, tj. v menu se podívat na stav senzoru (nevím přesně kde to je) a přibližovat k ní kovovou věc, například pinzetu... Případně bych zkusil PINDU vyndat a ručně zkusil jestli reaguje na místa kde +- jsou kalibrační body.
Podle výsledku bych udělal inspekci vyhřívané podložky (třeba upadl magnet či co já vím...), Přeflešování tiskárny, Arduinem ověřit správnou funkčnost PINDY.
Posted : 02/08/2019 6:37 am
petr.h25
(@petr-h25)
Dík za tipy.
s tou sondou je to zajímavý, říkám si, že když zvládne první kalibrační bod, tak asi funguje. Ten projezdí zdálky, zbízka, kolem dokola... a jede na druhý.  Magnety jsem už kontroloval, ale ty jsou mimo kalibrační body. Řekl bych, že a sonda detekuje kov, pod kalibračními body jsou vidět na PCB kolečka.   Prohledal jsem znovu menu, a nenašel nic o stavu sondy ani o jejich hodnotách, takže nemám zpětnou vazbu.  Flešování teď nechci  dělat, není tam sice nejnovější verze fw, ale fungovalo to takto a nevěřím že v tomto je závada, nerad bych to ještě víc rozvrtal.  A testy PINDY andurinem, to je mimo moje možnosti.  Tak jsem v koncích. Zavolám asi k Průšům a zjistím jestli mi pomůžou oni.... Petr.
Posted : 04/08/2019 6:19 pm
botrytis
(@botrytis)
Posted by: petr.h25
Melo by to být v nemu v podpora a senzor info, (u FW 3.7.1)
Posted : 05/08/2019 9:11 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@petr-h25 ahoj, je situace setrvalá, nebo se již změnila?
Posted : 01/09/2019 5:27 pm
petr.h25
(@petr-h25)
Posted : 05/09/2019 3:56 pm
petr.h25
(@petr-h25)
Jinak kdyby to někdo hledal tak je to menu Kalibrace, Stav koncových spínačů, Z=0.  Po přiblížení něčeho železného se stav změní na Z=1.  Přitom zkusit hýbat kabelem a zajet hlavou do různých pozic.
Posted : 05/09/2019 4:09 pm
