Nenalezen kalibrační bod
Ahoj, mám tiskárnu I3-MK3 a po cca roce provozu vyhlásila chybu kalibrace. Našel jsem uvoněnou a posunutou sondu PINDA, to jsem opravil a nastavil výšku na 0,5mm nad trysku. Tiskárna ale neprojde kalibrací XYZ, první kalibrační bod projezdí, druhý (vpravo vpředu) proskenuje pravoúhle z výšky a zastaví s hláškou kalibrace XYZ selhala - nenalezen kalibrační bod.
Mechanicky jde vše hladce, nikde nic nedrhne, vodorovnost rámu, bed i posuvu X je s přesností na 0,1°, už si s tím hraju tři hodiny a nevím.
Kde může být problém? Díky předem za tipy. Petr.
Best Answer by petr.h25:
Ahoj, díky všem za tipy, pomohlo to najít v menu. Nakonec se ukázalo, že je zřejmě zlomený kabel, takže to vyřešila nová PINDA.
RE: Nenalezen kalibrační bod
Zkusil bych ověřit jestli PINDA správně reaguje, tj. v menu se podívat na stav senzoru (nevím přesně kde to je) a přibližovat k ní kovovou věc, například pinzetu... Případně bych zkusil PINDU vyndat a ručně zkusil jestli reaguje na místa kde +- jsou kalibrační body.
Podle výsledku bych udělal inspekci vyhřívané podložky (třeba upadl magnet či co já vím...), Přeflešování tiskárny, Arduinem ověřit správnou funkčnost PINDY.
Dík za tipy.
s tou sondou je to zajímavý, říkám si, že když zvládne první kalibrační bod, tak asi funguje. Ten projezdí zdálky, zbízka, kolem dokola... a jede na druhý. Magnety jsem už kontroloval, ale ty jsou mimo kalibrační body. Řekl bych, že a sonda detekuje kov, pod kalibračními body jsou vidět na PCB kolečka. Prohledal jsem znovu menu, a nenašel nic o stavu sondy ani o jejich hodnotách, takže nemám zpětnou vazbu. Flešování teď nechci dělat, není tam sice nejnovější verze fw, ale fungovalo to takto a nevěřím že v tomto je závada, nerad bych to ještě víc rozvrtal. A testy PINDY andurinem, to je mimo moje možnosti. Tak jsem v koncích. Zavolám asi k Průšům a zjistím jestli mi pomůžou oni.... Petr.
Melo by to být v nemu v podpora a senzor info, (u FW 3.7.1)
@petr-h25 ahoj, je situace setrvalá, nebo se již změnila?
Jinak kdyby to někdo hledal tak je to menu Kalibrace, Stav koncových spínačů, Z=0. Po přiblížení něčeho železného se stav změní na Z=1. Přitom zkusit hýbat kabelem a zajet hlavou do různých pozic.
