Nahřívání a teplota tiskové podložky / "bedu"
Máme problém, výtisky jsou deformované (zkroucené), nebo odpadávají, nebo se nedotisknou, protože tiskárna zahlásí chybu: "BED PREHEAD ERROR".
Abychom zkusili zjistit problém, koupili jsme si IR teploměr a ten nám ukazuje pro startu a při nahřívání stejnou teplotu, jako na displeji, ale nakonec se tiskový plát nedohřeje a reálná teplota je o cca 15 stupňů nižší než na displeji....nakonec se objeví výše uvedená chyba.
Zkoušeli jsme, zda je teploměr přiložen k tiskové desce, je to OK, pak jsme utáhli přívoz na nahřívání desky...ale pořád to stejné.
Prosíme o jakoukoliv radu co s tím. Děkuji, Jeník
Publié : 30/12/2024 7:30 pm
