MK3S chyba po aktualizaci
jiři.k62
(@jiri-k62)
Dobrý dem,
 po aktualizaci firmware tiskárny tiskárna neustále píše "zahřívání ...", ale neděje se vůbec nic. Nemohu tisknout, jediné na co reaguje je předehřev, předehřeje se ihned jak se natopí, tak se zase začne ochlazovat a píše pouze "zahřívání ..."
Postato : 19/11/2019 12:11 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
RE: MK3S chyba po aktualizaci
bylo by super vědět o kterou aktualizaci jde a jaké údaje se objevují na displeji při "zahřívání" stoupá teplota něčeho atd.
A kdy se to děje, při zadání tisku? zahřeje se tiskárna na požadovanou teplotu?
Postato : 20/11/2019 3:33 pm
jiři.k62
(@jiri-k62)
Jedná se o poslední aktualizaci 3.8.1. Po zapnutí tiskárny dole napíše obnovovaní tisku, hned vzápětí začne psát zahřívání teplota 22/0 a 22/0 a nenatápí. Dám tisk z SD a znovu naskočí zahřívání a teplota pořád stejná, topení však funguje protože předehřev když dám tak funguje.
Postato : 20/11/2019 5:06 pm
Milos V.
(@milos-v)
Nezkoušel jsi flashnout ještě jednou? Ujisti se, že máš opravdu správnou verzi FW (pro správnou tiskárnu) a třeba to napodruhé vyjde. Je to sice blbá rada typu "a restart jste zkoušel", ale někdy to pomůže.
Postato : 20/11/2019 7:01 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
No natápět nemůže, protože požadované teploty jsou obě NULA, čísla před lomítkem jsou naměřené (v tomto případě asi pokojové) teploty.
To nahřívání je divné, možná by pomohl velký reset podržet tlačítko x delší dobu, vymaže sice úplně všechny proměnné, ale zaručí, že žádné smetí nezůstane - nezapoměeň na novou kalibraci.
Pokud ne tak nový flash jak radí milo-v
Postato : 20/11/2019 7:06 pm
1 persone hanno apprezzato
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
@jiri-k62
Jak vypadá situace?
Postato : 22/12/2019 6:03 am
