MK3 si sama vypytala novy filament
doa
 doa
(@doa)
mal som spustenu tlac, ktora mala trvat 4h. po cca 3h som pocul pipanie, pridem ku tlaciarni a na displeji bola hlaska, aby som stlacil cudlik a rychlo vytiahol filament. Po vytiahnuti pytala zasunut filament.
bud sa zopol filament senzor, alebo niekde nastala chyba. filament neskoncil, zasunul som tam povodny, tlac pokracovala tam, kde sa prerusila.
co to moze byt?
Postato : 27/08/2018 8:40 am
RadekT
(@radekt)
Re: MK3 si sama vypytala novy filament
Toto se mi uz stalo 3x, jednou dokonce na treti vrstve.
Jakou mate barvu filamentu, me to vzdy udelalo jen s bilym.
Postato : 28/08/2018 12:38 pm
doa
 doa
(@doa)
No prave, mam ciernu
Postato : 28/08/2018 12:44 pm
doa
 doa
(@doa)
problem vysvetlil Support: pri ciernych a velmi lesklych (neviem, co znamena "velmi leskly") filamentoch ma senzor problem rozoznat, ci filament je zavedeny a odporuca senzor filamentu VYPNUT.
vyzera to tak, ze senzor filamentu je tam uplne zbytocny a ide iba o marketingovy tah. Zatial kazdy PETG filament, ktory som pouzival, bol leskly
Postato : 28/08/2018 1:22 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Dělá to u transparentních materiálů. Ty působí jako optické vlákno a světlo z nich zblbne senzor. Černý a lesklý materiál bez problémů. Jednoduchý test. Vydělej ven filament, zapni automatické zavedení filamentu a do otvoru pro filament posviť silnějším světlem - rozjede se zavedení filamentu i když tam nic není. Je to tím, že senzor je citlivý na světlo. Při tisku s "čirým" filamentem je nutno automatické zavedení filamentu vypnout, jinak se tisk každou chvíli zastaví a tiskárna bude chtít zavedení filamentu.
Postato : 30/08/2018 8:46 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Asi to bude chtít nějaký upgrade na mechanicko-elektonicko-magnetické čidlo, něco jako je teď F.I.N.D.A na MMU 2.0
Ale při svislém směru zavádění filamentu to bude chtít tlačit kuličku proti nějaké pružince (z prupisky?)
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Postato : 01/09/2018 5:33 pm
doa
 doa
(@doa)
Tlaciaren nikdy nie je bez dozoru a pocas tlace obcas kontrolujem, ci nedochadza filament. Nikdy sa mi pri ziadnej tlaciarni nestalo, ze by mi dosiel filament. A ak viem, ze mam malo, tak si to vymenim pocas tlace manualne.
Ja by som uvital senzor filamentu mat moznost zapnuty vo funkcii Autoload Filament a pocas tlace vypnuty. Je to dobra vec, ale pocas tlace je to nezmysel. Ktory bezny filament je matny?
Postato : 01/09/2018 5:39 pm
