MK3 se restartuje
Dobrý den, v noci mi přestala tisknout tiskárna. Zapne se ale když dám např. předehřev tak se po po zvolení materiálu restartuje. To dělá i při pokusu o tisk. Co s tím? Děkuji Lehman
Opublikowany : 11/02/2022 1:10 pm
RE: MK3 se restartuje
To vypadá jako pokles napětí při zapnutí zátěže. Zapneš topení, stoupne odběr, následuje pokles napětí a tím pádem restart řízení tiskárny (jakoby krátké vypnutí tiskárny). Možná jsou to jen neutažené svorky na zdroji nebo na desce řízení. Může být potíž ve zdroji, v heatbedu, v hotendu. Nezbývá než kontrolovat a měřit...
Opublikowany : 13/02/2022 10:31 am
Topic starter
answered:
Děkuji za odpověď, byl to utržený kabel od ohřevu trysky. Renda
Opublikowany : 13/02/2022 4:41 pm
