MK2.5 fw 3.5.0 problémy
Burak
(@burak-2)
Ahoj,
chtěl jsem se zpetat jestli má někdo stejné problémy po aktualizaci FW 3.5.0 a aktualizací SW, nebo jen já (ať vím, kde hledat problém)
FW:
- při spuštění ventilátoru najednou začne kolísat teplota na extruderu (při nastavených 210 stupních) mezi 200 a 220 stupňů, objevuje se hláška "zahřívání" nebo "Prusa i3 MK2.5 ok" a tisk se pozastavuje. po resetu a novém tisku je vše OK zas než se začne spouštět ventilátor.
SW:
- při použití průša control slicuje v pořádku, při použití Slic3r např. u profilu FIlamentum ABS je u druhé a další vrstvy nastaveno 110 stupňů (systémové profily, nic jsem neměnil), tiskárna však při 105 stupních vyhodí najednou chybu BED HEATING ERROR (nebo nějak tak) . Při ruční změně profilu ze 110 stupňů na 100 stupňů se odemkne zámek, slicování proběhne, ale tiskárna po zahřátí provede kalibraci Z a pak aniž by se pohla jen běží procenta z SD od 0% do 100%
SW odinstaluju a přehraju, to bude snad pak OK, ale zajímá mě hlavně ten FW. Přehrát opět 3.5.0, nebo se vrátit k předchozí verzi, která šlapala bez problémů?
Stává se to kolísání teploty ještě někomu?
Respondido : 03/12/2018 6:45 pm
Burak
(@burak-2)
Re: MK2.5 fw 3.5.0 problémy
Ahoj,
tak jsem našel problém...
Po aktualizaci Slic3r se mi změnily profily a ventilátor se zapínal a vypínal (to dělá z nějakého důvodu pořád), ale bylo nastavené minimum i maximum na 100%, což dělalo nepořádek. Po nastavení na min rychlost 35% (za sta) - což je default to zas jede.
Takže reinstalace SW...
Respondido : 03/12/2018 7:45 pm
