Material nad hotendom
alarmba
(@alarmba)
Poprosím o radu, čo s tým je, či som niečo nepodcenil.
Ide o to, že tryska je stále čierna, ale čiernou som tlačil pred asi 100metrami, mám tam oranžovú. Začalo ma to hnevať, pretože občas sa stalo, že na oranžovom výtlačku sa objavila čierna škvrna.
Dal som dole oba ventilátory a na ploche oproti tryske, skôr, ako začne rotačné časť hotendu bol celý koláč pripečeného materialu. Hodinu som ho škrabkal dole, išlo to najma plátkom na železo, ktorý som po dlžke prestihol, aby som sa tam dostal. Trochu to išlo aj orezávacím nožíkom, ale ten má jednu velmi zlú vlastnosť, že keď vyletí, rozreže prst.
Pri rozoberaní som zistil, že kryt ventilátora je trochu "opečený" opieral sa o hotend, to som opravil. Na obrázku sú odlúpnuté prilepené materialy, len ich časť. Ak by čierny material bol s krytu ventilátora, prečo je tam aj oranžový.
Otázky:
1)Viete, čím sa toto môže stať, aby som zase hodinu nepidlíkoval?
2) ako zistím, že mám vymeniť tú silikonovú hadičku vnútry? čo je príznakom, že to treba urobiť?
žial, foťák nevie ani z bleskom zaostriť do vnutra tej medzery....
Best Answer by kUMters:
Mno, škrabeš to za tepla? Bo ja keď oškrabem kefkou za tepla tak mám heatblock výrazne krajší/čístejší než ty:) A tlačíš všetko jeden typ materiálu?
Inak ten problém, že sa niekde zabudne kus starej farby poznám, stáva sa to raz za čas aj mne = s tým moc nič nespravíš, jedine, že by si pretlačil cez trysku veľa filamentu len tak + robil coldpull...
Prusa i3 MK3S
Respondido : 29/01/2021 9:56 pm
kUMters
(@kumters)
RE: Material nad hotendom
Ahoj, úplne nechápem, kde sa ti nahromadil ten materiál, ktorý si oškrabal. Ale ak to aspoň trochu chápem, tak materiál nesmie vytekať nikde inde než z trysky + keď tak by šlo nasadiť silikonový obal (sock) na heatblock aby sa ti odpadový materiál nelepil na heatblock.
PS: inak heatblock sa čistí kefkou s medenými vlasmi (napr: https://th.countdo.co/item/0oep7gygddy)
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Respondido : 01/02/2021 8:24 am
alarmba
(@alarmba)
kefku mám, a čistím... nezdá sa mi, že by to tieklo inde ako s trysky. Len tak ma napadlo, že trysku som ani nemontoval (takže som to nemohol potentovať), cele to bolo zložené.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 01/02/2021 3:02 pm
kUMters
(@kumters)
Respondido : 01/02/2021 3:33 pm
alarmba me gusta
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Navleč na hotend silikonový fusak, bude se to líp čistit a nebude se to na hotend lepit. Zlepší to i ohřívání, silikon je izolace. Občas za tepla očistit mosazným kartáčkem.  Tak jal to čistíš je chyba. Hliník poškrabeš a ty škrábance jsou náchylnější k lepení plastu.
Respondido : 01/02/2021 4:05 pm
alarmba y kUMters me gusta
alarmba
(@alarmba)
Vďaka obom...
Ja to nečistím vždy pilkou 🙂
Ale toto nešlo dole ani pri nahriatí, bolo to také sklenené. Tlačím na 99% PETG. Predpokladám, že aj keď čistím trysku kefkou, tak ten škaredý výzor má na svedomí začiatok práce, keď som to zložil a týždeň kalibroval a muchlal. Keď som už začal tlačiť tak nebol dôvod pozerať pod ventilátor ,demontovať kryty a očumovať... až do chvile ,keď na oranžovom filamente začali čierne bodky. Vtedy som objavil tu hrču, čo nešla odstrániť. Nakolko rozoberanie (ako servis) všetkého, čo suvisí s osou X je dosť náročné ,(nebojím sa toho, len začal som montovať cez Vianoce), tlačiareň je  pomerne nová, odkladám to. Kludne tie flaky potom vybrusim... a ten fusak..skusim pohladať na nete.
Ja som sa bál, že ten muchel môže z niečoho vytekať, z nejakého spoja, o ktorom ani neviem, že tam je. Cely hliníkový kus vstupoval pri montáži ako "zložený kus", neštudoval som to, zobral a namontoval. Ale aj vo výrobe sa dejú chyby, a preto som potreboval vylúčiť možnosť, že je tam niekde nejaké tesnenie, alebo niečo.
edit:ten  coldpull som robil. môže to mať nejaký súvis?
Prusa i3 MK3S
Respondido : 01/02/2021 8:29 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Samotnou trysku je možno vyčistit a očistit vypálením. Trysku demontuj, udělej na ni držák z drátu cca 1 mm a trysku vypaluj  nad plynem (nebo jiným zdrojem tepla) tak dlouho až zbytky plastu vyhoří. Popel pak jde lehce očistit.
Respondido : 02/02/2021 4:43 pm
