Kontrola souboru tiskárnou před tiskem
Ahoj, nedaří se mi projít přes kontrolu souboru před tiskem. Snažím se vytisknout sadu 42 kopií modelu. Když dám jen jeden tak se gcode vygeneruje a tiskárna ho začne tisknout ale jakmile jich je víc jak 3 tak se při načítání gcode restartuje tiskárna. Kontroloval jsem gcode v notepadu ale nic zásadního proč by to nemělo jít tam nevidím. Zkoušel jsem i přejmenovávat soubory nebo aktualizovat tiskárnu ale nic nepomohlo. Zajímavé je, že pokud přidávám modely postupně tak neprojde až verze se 3, pak, když umažu zpátky na 1 tak to stejně tiskárna nevezme, musím restartovat slicer a vygenerovat variantu s jedním modelem a to zase jde...
Popř. můžu přidat i gcody
Nastavení tiskárny:
model MK3S, tryska 0.6, výška vrstvy 0,3, Prusament PLA, verze sliceru 2.3.1
RE: Kontrola souboru tiskárnou před tiskem
Môžeš poskytnúť .STL súbor, ktorý robí problém? Ono to bude tým, že Slicer má problém s tým .STL. Už som sa s podobným problémom stretol...
PS: alebo ak máš iný originálny zdroj toho objektu, tak poskytni ten:)
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Tady je odkaz na soubor:
https://www.prusaprinters.org/cs/prints/63531-stojanek-na-covid-test/files
Trošku mne ale zaráží, že stejný stl soubor na stejné verzi sliceru jsem vytvořil i pro tiskárny MK3 a MINI a tam ten tisk už běží a v pohodě 🙂
V prílohe som urobil u seba súbor, kde máš obidva objekty 5x. Skús čo povie tvoja tiskárna. Ja mám MK3S s MMU2 a inou hlavou, takže to nemám ako otestovať. Zajtra ale budem v práci, kde máme klasickú MK3S, takže to tam potom môžem skúsiť ak to bude ešte aktuálne...
nastavenie pre GCODE: MK3S - 0,6n - 0,3mm, Prusament PLA
@kumters
Asi jsem slepej ale žádnou přílohu nevidím 🙂
Súbor... (netuším prečo to včera nevložilo:()
ó můj bože 🙂 asi to bylo vadnou SD kartou !!! ikdyž jsem ji naformátoval a vše vypadalo v pohodě, když velikost souboru překročila určitou mez tak to skončilo na kontrole souboru tiskárnou. Zkusil jsem jinou SD kartu a vše funguje, díky za pomoc 🙂
poznám, podobný problém som riešil u RPI, kde všetko fungovalo, ale update kernelu/OS nešiel ani za boha. Keď som vymenil SD kartu tak to začalo fungovať....
(proste keď nefunguje/odíde SD karta do kremíkového neba, tak sa to prejaví len nepriamo a nemáš ako to zistiť:()
