Kompenzace XY rozměrů
tadeasekf
(@tadeasekf)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, je možnost provést kompenzaci XY rozměrů v PrůšaSliceru (Objekt (nabídka nastavení) -> Přidat nastavení -> Pokročilý -> Kompenzace XY rozměrů) pro jen jednu část objektu? Potřebuji, aby se zvětšila jen jedna část (objekt je již rozdělený na dvě části) a ta druhá zůstala v původní velikosti.
Předem děkuji
Respondido : 30/12/2019 4:49 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Kompenzace XY rozměrů
Pokud ti jde jen o to zvětšit objekt, proč prostě nepoužiješ z hlavní nabídky vlevo funkci Scale (Měřítko). Vybereš jeden objekt, stiskneš tlačítko Měřítko, vpravo budeš mít volby. Nejdřív klikneš na zámeček u slova "Měřítka", tím umožníš zadat zvětšení pro každou osu zvlášť. Potom pro osu X a Y zadáš zvětšení v procentech jak potřebuješ, případně požadované rozměry.
Respondido : 30/12/2019 6:53 pm
tadeasekf
(@tadeasekf)
@milo-v
Díky za nápad, potřebuji ale aby byla velikost zachovaná a zvětšila se jen tloušťka části
Respondido : 01/01/2020 4:35 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Objekt rozdelen na dve casti - Co to znamena ? Je to jeden nebo dva objekty? Cim si ho rozdelil? Pokud jenom jeden, tak to opravdu v PusaSliceru nejde, tohle musis upravit v designeru. Ten model si navrhoval ty anebo je stazeny z netu?
Respondido : 04/01/2020 8:37 am
tadeasekf
(@tadeasekf)
@zoltan
Objekt mohu rozdělit v PrusaSliceru na dvě části nebo na dva objekty.
Model jsem dělal sám, mohu ho rozdělit na dva objekty rovnou v programu a vygenerovat 2 STL, ale stejně když je naimportuji do PrusaSliceru, tak nemůžu měnit Z rozměr - zadání tohoto rozměru to blokuje (potřeboval bych jeden objekt dát na druhý a zároveň u jednoho z nich aplikovat komepenzaci XY rozměrů)
Nebo dá se nějak zrušit blokování Z výšky na vlastní riziko chyby tisku?
Díky
Respondido : 11/01/2020 12:52 pm
David T.
(@david-t)
Chtělo by to obrázek.
Respondido : 11/01/2020 8:38 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Nechapu, proc nejde (nebo neni mozne) primo v modelovacim nastroji vytvorit konecny tvar a rozmery objektu. Ukolem sliceru je rozporcovat jiz "hotovy" model na vrstvy pro tiskarnu a nastavit parametry pro spravny tisk. Scale muze poslouzit uzivatelum, kteri si primo stahnou hotovy stl a nevi jak na zvetseni modelu nebo nemaji jinou moznost. Korekce rozmeru by mela slouzit na odstraneni vlivu smrskavani materialu pri ochlazovani, ale jakoukoliv zmenu puvodniho rozmeru bych radeji doporucil delat v designu.
Respondido : 12/01/2020 7:29 am
tadeasekf
(@tadeasekf)
@david-t2
Část
Objekt
Respondido : 12/01/2020 5:31 pm
tadeasekf
(@tadeasekf)
@zoltan
1. Nechápu proč když to funguje na objekt, proč to také nemůže fungovat na část. Některým objektům se nezvětšuje tloušťka snadno.
2. Ale dobře, když bych to udělal jinak, mohl bych dát objekt na objekt (posunout v ose Z), bez toho, aniž by mi to PrusaSlicer blokoval? (vrátí to zpátky na podložku, ikdyž byl předtím objekt položen na jiném objektu) Dá se to někdo odblokovat na vlastní riziko chyby tisku?
3. Popřípadě dalo by se upravené STL v PrusaSliceru nějak exportovat s provedenými změnami?
Děkuji
Respondido : 12/01/2020 5:38 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
1. Z jednoducheho duvodu - slicer neni 3d designer.
2. Tomuto nerozumim- melo by jit sloceni objektu, ale opet se tu jedna o suplovani 3d designeru , cim slicer neni
3. Opet opakuji slicer neni 3d designer
Mohu se zeptat v cem jsi maloval vyse zminovany objekt.
Jak psal David , pripojit obrazek by bylo super.
Respondido : 12/01/2020 6:06 pm
tadeasekf
(@tadeasekf)
@zoltan
1. Okej, třeba v dalších updatech, dík
2. Myslím to, že bych mohl jakýkoli objekt posunout i v ose Z, bez ohledu na pravidla sliceru => mohl bych v ose Z v PrusaSliceru sloučit dva objekty (určit, že na objekt ten a ten se vytiskne to a to)
3. Tuším že jsem něco takového někde viděl, ale už nevím jak se to dělalo, ale ok, díky
Pokud mám objekt v nějakém cadu, tak to nic složitého nění, prostě změním jednu kótu a je to, nebo i ve Sketchupu to není nic složitého. Co takhle když mám ale Cinemu 4D nebo Blender a mám složitější polygonový objekt a potřebuji ho do všech stran ztlustit bez toho, aniž bych musel dělat polygon po polygonu?
Respondido : 12/01/2020 7:43 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
A v jakem formatu mas ten objekt? Polygony v tomto pripade = trojuhelniky?
Respondido : 12/01/2020 8:29 pm
tadeasekf
(@tadeasekf)
@zoltan
No v podstatě ano.
Respondido : 13/01/2020 7:17 pm
David T.
(@david-t)
@tadeasekf
Když jsem psal "chtělo by to obrázek", myslel jsem obrázek toho objektu resp. screenshot celé stránky, ne jenom výřez výběru nějakých možností. Chtěl jsem mít lepší představu o tom, jak to vypadá. Různé problémy se dají řešit různě, ale bez konkrétní představy je každá rada drahá.
Buď sem hoď alespoň screenshot toho objektu z více stran, nebo rovnou ten objekt jako zazipovaný stl.
Respondido : 13/01/2020 9:40 pm
tadeasekf
(@tadeasekf)
@david-t2
Na tom vůbec nezáleží, šlo mi hlavně o to, jestli PrusaSlicer umí toto udělat i pro části, nebo alespoň dokáže posunout objekt v ose Z. Teď vím, že prostě nedokáže aplikovat kompenzaci XY rozměrů na části (nebo aspoň to z odpovědí vyplývá), ale ještě bych se chtěl zeptat, dokáže PrusaSlicer posunout určitý objekt v ose Z? Když ho začnu pousouvat, tak se posune, ale ihned po tom, je vidět, že to zablokuje a vrátí ho na tiskovou podložku. Jde ho nějak posunout v ose Z?
Předem díky
Respondido : 17/01/2020 6:49 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Jo naopak,
Nekteri uzivatele tu meli problem, ze nepolozili objekt na tiskovou plochu a tiskli do vzduchu. Pokud nevyuzijes funkci - polozit na plochu, tak by objekt mel zustat tam kam jsi ho umistil.
Respondido : 18/01/2020 5:58 am
David T.
(@david-t)
Posted by: @tadeasekf
Použij Meshmixer. Je zdarma, upravíš si tam STL jak potřebuješ, případně naskládáš více STL dohromady jak potřebuješ, a vyexportuješ jako jeden objekt, do kterého ti už PrusaSlicer nebude zasahovat.
Respondido : 18/01/2020 9:02 am
tadeasekf
(@tadeasekf)
@david-t2
Díky, vyzkouším.
Respondido : 25/01/2020 8:05 pm
tadeasekf
(@tadeasekf)
Co myslíš prosím tím položit na plochu? Normálně jsem importoval objekt do PrusaSliceru, žádnou funkci jsem nedával, ale už v ose Z posouvat nešel. Předem díky
Respondido : 25/01/2020 8:07 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Postni sem zazipovany  stl objektu
Respondido : 05/02/2020 3:09 am
