Klepanie motora
KOBALT3D
(@kobalt3d)
Klepanie motora
Ahoj. Stretol sa niekto s takým javom, že pri diagonálnom pohybe os X a Y motor Y slabo klepe?
Napsal : 10/02/2022 8:03 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Klepanie motora
Pri jednoduchem pohyby jen osy y se nic nedeje? Jede hladce rukou posouvat osu y pri vypnute tiskarne?
Dela ti to od zacatku, anebo se to projevilo pozdeji? Jak dlouho pred tim jsi pouzival tiskarnu?
Napsal : 13/09/2022 5:41 pm
Michael Zelenka
(@michael-zelenka)
RE: Klepanie motora
Mám stejný problém. Projevuje se to pouze při diagonálním posunu. Při samotných posunech jednotlivých os nikoliv. Nějakou dobu jsem netiskl a všiml jsem si toho teď.
Napsal : 26/01/2023 10:51 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Klepanie motora
Mohl bys udělat krátké video. Diagonální pohyb je součinností pohybu dvou motorů X,Y které musí být synchronizované, možná je tam nějaká vazba.
Kdybys připojil verzi FW, kterou používáš bylo by to super.
Napsal : 27/01/2023 10:06 am
