Fw 3.5.0 problémy s teplotou
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Po instalaci fw 3.5.0-1749 se i několikrát zastaví tisk, zobrazí se text ZAHŘÍVÁNÍ a po pár sekundách tisk pokračuje.
Nastavení
Materiál: nGEN
Teploty: 240/90
Tiskárnu mám v krytu, teplota 32
Materiál mám vně krytu, teplota 19.2
Zatím se mi zdá, že se tisk zastaví vždy, když se spustí ventilátor.
Verzi hotendu a chlazení mám tu poslední, kde je ventilátor upevněn šikmo.
Na fóru jsem zahlédl, že stejný problém má i někdo s MK2.5
Nějaké nápady?
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Publié : 05/12/2018 8:37 pm
michal.s23
(@michal-s23)
Re: Fw 3.5.0 problémy s teplotou
Ahoj mám stejný problém, cca každou minutu, ale je to random se tisk pozastaví, proběhne mírná retrakce a následný dopředný pohyb struny v extruderu a na displeji se na par vteřin objeví hláška ZAHŘÍVÁM pak tisk pokračuje. Přitom teplota je dle údajů na displeji taková jaká je pro tisk nastavena. Jediné co to určitě zahřívá jsou moje nervy. Tisk se ještě co půl hodinu sekne a čeká to na vyjmutí a znovu vložení struny. Extruderu je čistý i tryska, filament nový od PM slic3er i firmware z tohoto týdne. Jsem z toho otrávená. Je jen jedna horší věc než je přerušovaný tisk...
Publié : 01/01/2019 1:45 am
Neolker
(@neolker)
Membre
Verze se šikmým ventilátorem je efektivnější, tak by stálo za to zkusit snížit chlazení. Případně PID kalibraci teploty, pokud hotend neudrží teplotu. Fajn by byl ještě log z Octoprintu, kde jsou hezky vidět teploty v grafu a případný problém.
Publié : 01/01/2019 2:33 am
michal.s23
(@michal-s23)
Díky za reakci, ale je trošku mimo. Nemám extruderu s nakloněným větráčkem. Teplota na tiskárně je jak píšu dle informací, které mi poskytuje tiskárna správná. Octoprint ani Rapsbery nemám.
Publié : 01/01/2019 8:31 am
martin.s62
(@martin-s62)
Zdravim, bohuzel mam presne to same.
Pri tisku se tisk zastavi (bohuzel se ani nezvedne tryska), pise , ze zahriva, ale teplota je ok (ani neni zapnuto chlazeni), nasledne pokracuje, bohuzel to trochu poskodi kvalitu tisku.
A uz 3x se mi stalo, ze prerusil tisk, hlava odjela (zacne pipat), vyzadovano vyjmuti struny a nasledne jeji vlozeni s potvrzenim, ze vyteka spravna barva (asi se domniva, ze mam multimaterial :)) a pokracuje v tisku. Bohuzel z trysky jednou jelo hodne materialu, ale jednou ne a zcela to narusilo vazbu mezi vrstvami a mohl jsem to vyhodit. Tak nevim co s tim, ale u drivejsich (a u toho s tim co jsem ji koupil) fw mi to nedelalo. Po novych fw se napr. stavalo, ze to hlasilo naraz do trysky, ale dalsi fw to vyresil, ale zase zaclo to co jsem psal.
Publié : 03/01/2019 1:04 pm
michal.s23
(@michal-s23)
V poslední době se mi při tisku stává, že tiskárna z ničeho nic přestane posouvat filament a objeví se hláška "Zahřívám" asi na tři vteřiny a pak tisk pokračuje dále. Tento jev se děje přibližně každých 10 minut v náhodných intervalech. K tomu se ještě tiskárna v nahodilých intervalech rozhodne, že mám vyjmout a znovu zavést filament. Tímto způsobem v současnosti tisknu modely, který trvá normálně vytisknout 24 hodin dobu 36 hodin a každou chvíli na mě piští tiskárna, že mám provést výměnu filamentu. Extrudér jsem celý vymontoval a vyčistil včetně trysky a je čistá. Filament je nový oranžové barvy od Plasty Mladeč. Slic3r poslední verze a stejně tak je v tiskárně poslední verze Firmware stažená minulý týden. Teplota dle údajů na displeji je stabilní a nekolísá tak nerozumím té hlášce o zahřívání. První jev zasekávání jsem zachytil na video viz tento odkaz:
Publié : 03/01/2019 1:34 pm
martin.s62
(@martin-s62)
toto mi napali na CHATu, ale nemyslim si ze je to tim:
vypadá na problémy s filament senzorem nebo funkcí powerpanic . zkuste prosím vyčistit zrcadélko na senzoru nebo zkusit tisk s vypnutým senzorem. Pokud to nepomůže, zkuste vypojit powerpanic kabel z desky (černobílý, kroucený, ze zdroje) Pak dejte vědět, senzor nebo zdroj bychom vyměnili.
Publié : 03/01/2019 1:49 pm
martin.s62
(@martin-s62)
preposlal jsem technicke podpore, postoupi vyvojarum a daji vedet
Publié : 03/01/2019 1:58 pm
martin.s62
(@martin-s62)
po navratu na FW 3.3.1 vse funguje, tedy bez uvedenych problemu s teplotou a vymenou struny
Publié : 05/01/2019 5:12 pm
rorys3D
(@rorys3d)
Zdravím, hlásím stejný problém (FW 3.5.1., PLA filament PM, bílý). Po několika minutách zastavení extruderu, nápis "zahřívám" na displeji a po pár sekundách jede dál. Když to zrovna vyjde na vnější perimetr, zůstane tam boulička.
Publié : 06/01/2019 12:56 pm
rl
 rl
(@rl-2)
Po instalaci nového FW 3.5.1-1778 na mk3 mám stejný problém. Materiál PETG a při delších rovných linkách, řekněme nad 10 cm hned na druhé vrstvě kdy tiskárna zrychlí klesne teplota trysky o nějakých cca 10° C a tisk se pozastaví dokud se nenahřeje, pak většinou detekuje náraz a následně tiskne s mírným posunem. Do změny FW to nedělalo, ale co tam bylo za verzi předtím to fakt už nevím, asi to s čím jsem to koupil. Zítra tam nahraju nějaký starší FW a uvidím.
Publié : 08/01/2019 1:23 am
rl
 rl
(@rl-2)
Tak jsem zkusil PID kalibraci a efekt byl nulový. Nahrál jsem tam FW 3.3.1 a všechno zase jede jak má. Teplota při tisku dlouhých rovných linek kolísá jen minimálně. Těch cca 10° C s tím novým FW bylo fakt moc. Myslím, že by to chtělo prověřit tu regulaci, protože tohle vypadá jako bug.
Publié : 09/01/2019 12:05 am
autodiag
(@autodiag)
stejna situace,vysel novy FW 3.5.1 a rekl bych spis k horsimu...tisknout neco designoveho z draheho materialu zabil bych ...
Publié : 15/01/2019 6:02 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Teď mi došla silikonová košilka na hotend, zkusím ji tam dát, ale podle diskuze se to asi nevyřeší.
Publié : 28/01/2019 9:00 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: Fw 3.5.0 problémy s teplotou
Tak hlásím, že na FW 3.7.2 to dělá taky. Čas od času se zastaví s 'Zahrivani...' a pak jede dál. Je to možná zavádějící hláška, protože občas je na displeji o stupínek vyšší teplota než je ta nastavená. Na filamentu to zdá se nezávisí, ale teď aktuálně:
Bílý Průša PLA, Draft, 250/90
Na hotendu mám silikonovou šprcku. Před mnoha FW tam ale nebyla a dělalo to taky.
Publié : 11/07/2019 2:12 pm
