FW 3.10.0 - tiskárna po nahrání nenajede
Martin Adam
(@martin-adam)
Mám jednu z prvních MK3, když nahraju přes poslední PrusaSlicer FW 3.10.0 tak PrusaSlicer hlásí vše v pohodě, ale tiskárna nenaběhne - nedostane se ani do výberu jazyka. Pomůže jen dát zpět FW 3.9.3
Setkal se s tím někdo?
Co s tím?
Postato : 17/10/2021 7:24 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Re:
Možná hloupá otázka, ale stahuješ FW pro MK3?
Postato : 18/10/2021 8:12 pm
Martin Adam
(@martin-adam)
FW 3.10.0 - tiskárna MK3 po nahrání nenajede
Hloupá otázka to není, už se mi to tak povedlo nahrávat FW pro MK3S do MK3, ale tuším tiskárna varovala.
V tomto případě tam dávám firmware ze souboru prusa3d_fw_MK3_3_10_0_4481.hex z balíku prusa3d_fw_3_10_0_MK3.zip což by mělo být v pořádku
Postato : 19/10/2021 6:15 am
Martin Adam
(@martin-adam)
Jen pro info
Vypadá to na problém komunikace Filament senzorem,
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/3321
pokud odpojím filament senzor tak tiskárna najede - upgradováno na FW 3.10.1(4697)
Questo post è stato modificato 4 years fa 2 tempo da Martin Adam
Postato : 28/01/2022 5:08 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: FW 3.10.0 - tiskárna po nahrání nenajede
3.10.1 ti uz funguje?
Postato : 30/01/2022 10:37 am
Martin Adam
(@martin-adam)
JJ, 3.10.1 na už jede
po upgrade s odpojeným filament sensorem to na poprvé taky nenajelo, ale po reset už se to rozjelo (nevím jestli je ten reset nutný) a teď bez problémů tiskne
Postato : 30/01/2022 10:55 am
