firmware 3.6.0 MK3
Martenss
(@martenss)
firmware 3.6.0 MK3
Ahoj, po upgrade na poslední verzi firmware se mi dva dny po sobě stalo, že se tiskárna z ničeho nic zastavila. Byla zaznamenán jen jeden crash na Y. Tiskárna studená, jinak nic. Tryska se zastavila nad tištěným dílem. Při self testu jsem zjistil chybu v check na ventilátoru pro chladič trysky. Ale točí se. Check jsem vypnul a druhý den opět po cca 5-6h se zastavila tiskárna bez hlášky. Stalo se to někomu také?
Kdykoliv před tím to firmware tiskárna nahlásila cokoliv špatného, jak crash Y nebo X, extruder nebo výpadek napětí. Ale nikdy se mi nestalo, že by byl displej jako po zapnutí.
Veröffentlicht : 05/03/2019 2:47 pm
Martenss
(@martenss)
Re: firmware 3.6.0 MK3
Dnes zkusím tisk otočit o 90° a snížit max rychlost na 100mm/s. Zda se tisk podaří nebo ne. Zjistil jsem, že pokud dojde 3x ke crash na ose Y nebo Y, tisk se zastaví. Budu informovat. Ale asi by stálo za to, aby tiskárna oznámila konec tisku na opakovaný crash.
Veröffentlicht : 06/03/2019 8:02 am
Martenss
(@martenss)
Tisk se podařil při snížené max. rychlosti na 100m/s. Pokud tisknu více jak 5-6h, tak se občas vyskytují crash na osách X a Y a ne z důvodů crash, ale prostě ohřáté motory vynechají.
Veröffentlicht : 14/03/2019 7:25 am
