Firmware 3.5.2 - mesh bed leveling
Lukas
(@lukas-3)
Po flashnutí na nejnovější firmware nejsem schopný udělat mesh bed leveling při začátku tisku. Zkoušel jsem pustit kalibraci, ta proběhla v pořádku, ale při tisku tiskárna u jednotlivých bodů vyhodí chybu, vyjede srovnat osu Z a jede znovu mesh bed leveling, který skončí opět chybou. 1 z 10 pokusů mesh bed leveling projde. Pozorujete taky někdo tento problém ?
Publié : 15/02/2019 9:03 am
joka
 joka
(@joka)
Re: Firmware 3.5.2 - mesh bed leveling
dneska jsem tiskl s firmware 3.5.2 na MK3 a vše v pohodě, tisk proběhl jak má.
problém tedy asi nebude ve FW.
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Publié : 16/02/2019 8:38 pm
Lukas
(@lukas-3)
Udělal jsem downgrade na 3.5.1 a zase všechno běží v pohodě, takže nejspíš jo.
EDIT:Takže pro klid duše jsem znovu udělal upgrade na 3.5.2 a neprošel ani jeden mesh bed leveling "Vyskytl se problém s ozou Z" nebo tak nějak, tak jsem udělal znovu downgrade na 3.5.1 a zase tiskárna normálně šlape.
Publié : 17/02/2019 9:36 am
joka
 joka
(@joka)
dnes jsem nahrál FW 3.6.0 na MK3 a udělal několik krátkých výtisků.
Kalibrace na rozdíl od FW 3.5.2 prošla vždy bez problémů.
Publié : 03/03/2019 6:16 pm
Kraken
(@kraken)
Po upgrade na MK3s som mal podobné problémy s mesh bed levelingom, viac info v mojom pôvodnom poste tu https://shop.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-a-software-pomoc--f92/mk3s-upgrade-problem-t28055.html . Writeon ma upzornil ze už tu písal o podobnom probléme tak preto budem pokračovať tu.
Vec som už riešil cez chat, kde mi poradili napísať mail, aby sa to dostalo k vývojárom. Mail som poslal, v odpovedi ma požiadali aby som spravil video s problémom. Video im pošlem, zatiaľ sa chcem podeliť s tým na čo som prišiel.
Pri pokuse nahrať problém na video som narazil na problém keď sa moja MK3s nechovala podla scenára a hrala si svoje...
Po dlhšej dobe trápenia som prišiel k nasledovnému záveru: Kalibrácia osy Z a mesh bed leveling prebehne bez problémov na studenej tlačiarni a počas zahrievania bed na nastavenú teplotu, rovnako pri chladnutí bed po vypnutí ohrevu. Po dosiahnutí nastavenej teploty podložky dochádza pri bed levelingu v náhodnom bode k problémom, následne zrovnaniu osy Z a takto stále dookola. Testoval som to pri zapnutom ohreve podložky cez menu/nastaveni/teplota/podlozka:60. (FW: 3.5.3 ; 3.6.0RC1; 3.6.0). Pokus o tlač a pokus o kalibráciu vždy zlyhal preto že sa pred ním vykonáva mesh bed leveling po dosiahnutí nastavenej teploty podložky.
Pre overenie teórie že problém bed levelingu nastastane pri udržiavaní teploty podložky po dosiahnutí nastavenej teploty som skúsil zeditovať začiatok G kódu Prusa loga z original SD karty. Zeditovaná verzia pred vykonaním bed levelingu vypne ohrev podložky, po bed levelingu zaohreje podložku na pôvodnu teplotu a G code pokračuje... Takto zeditovaný G code uspešne 3 krát po sebe spravil bed leveling a začal tlačiť logo, pred tým to bolo bez šance.
Pridane riadky G code cu v komentári označené "TEST"
Pôvodný začiatok Gcode:
M107
M115 U3.2.1 ; tell printer latest fw version
M201 X1000 Y1000 Z200 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 S1250 T1250 ; sets acceleration (S) and retract acceleration (T)
M205 X10 Y10 Z0.4 E2.5 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M83 ; extruder relative mode
M104 S215 ; set extruder temp
M140 S60 ; set bed temp
M190 S60 ; wait for bed temp
M109 S215 ; wait for extruder temp
G80 ; mesh bed leveling
Upravený začiatok G code:
M107
M140 S0 ; turn off heatbed TEST
M140 S60 ; set bed temp TEST
M190 S60 ; wait for bed temp TEST
Upravený G code Prusa loga (Download)
Publié : 04/03/2019 11:54 pm
Lukas
(@lukas-3)
Pěkná práce, to mě nenapadlo. 😀 Vždy když jsem zkoušel mesh bed leveling přes menu podložka byla studená (ohřev vypnutý) a mesh bed leveling prošel. U tisku logicky se zapnutým ohřevem ne . Takže to by mohlo být ono. ❗
Dneska doma vyzkouším pár pokusů a dám vědět. Na chatu jsem tento problém řešil a přeposlal se tento problém vývojářům. Taktéž čekám na odpověď co teda zjistili.
Publié : 05/03/2019 1:08 pm
Krtek
(@krtek)
Koukám, že bez dalších reakcí, ozvala se podpora?
Writeon, funguje ti to taky?
nechce se mi zkoušet který firmware pojede a který ne, tak se vždy vracím k 3.1.0 který vím že je ok...
EDIT: a jak uděláte kalibraci první vrstvy, když Vám to neběží a ten kod kalibrace je přímo v tiskárně...?
Publié : 05/04/2019 10:59 am
