firmware 3.5.1 osa Z
Bedis
(@bedis)
Poslední verze ovladačů se věnovaly i ose Z, naposled odstranění zakleté smyčky při kalibraci před tiskem (3.5.1), kde se objevila chyba a její automatická oprava, tam bylo ale jednodušší tiskárnu vypnout a zapnout a zkusit to znovu a bylo vše bez problémů (chyba verze 3.5.0, tak jednou za patnáct tisků).
Co jste ale pánové nezkusili je si znovu projet kalibraci XYZ – a ani to nezkoušejte jinak už není potřeba opravovat žádné další chyby, přes tuto kalibraci se nikdo nedostane.
Chová se to následovně: Zadám kalibraci, vše vyjede nahoru a slušně dlouho si to tam zabručí (to, že jste schopni zjistit u osy X i Y že motor dojel na konec a dál nemůže se už asi k ose Z nedoneslo). Pak projdu sadou upozornění a otázky zda je tam tiskový plát, vše odklikáno a pak se děje několik variant (asi random):
- Hlava sjede dolů a zastaví se tak v rozmezí 3-5 cm nad povrchem s hláškou, že kalibrace selhala (ona ani nezačala ale ok, budeme dle doporučení opakovat) – to se děje tak asi ve 25% případů.
- Hlava sjede asi na 8 mm od povrchu a než začne dělat „šneky“, hned se chytne a přejde na „hada“ a hledá kalibrační bod. Z té výšky nemá šanci to je jasné a nakonec to také selže. To máme tak asi 50% případů.
- Hlava sjede asi tak na 8 mm od povrchu, začne dělat „šneky, pomalu sjíždí dolů a dělalo by se to pořád dál a dál, tiskárna vypnuta papír prodřený a deska snad zachráněna. Jede se znovu a tohle je tak asi 25% případů.
- Hlava sjede jako v předchozích případech, začne dělat „šneky“ a kupodivu ve správné výšce přejde na „hada“, udělá vše, jak má, pak si bod ještě okřížkuje a jde se na druhý bod. Hlava se zvedne asi o 6-7 milimetrů a … okamžitě jak dojede na místo druhého bodu, možná naznačí pohyb podle „šneka“ ale hned přejde na „hada“ a jak už víme z té výšky nemá šanci, kalibrace selže a můžeme na další pokus. Tato situace nastane naprosto zřídka. Sázel bych boty, že pokud bych se dostal i přes druhý bod bude se to opakovat u třetího a také u čtvrtého, pravděpodobnost dokončení kalibrace je NULA. A tisk bez ní není možný.
S tiskárnou, která má ve statistice bezmála 62 dnů full-time tisku mne neukecáte na chybu sestavení. Zkusil jsem downgrade postupně až na verzi 3.4.2, s mírným rozdílem v menu se to chová více méně stejně.
Tiskárna přežila upgrade na 3.5.0 a po upgrade na 3.5.1 (abych se zbavil smyčky) už nevytisknu nic. Chápu, že byla blbost spustit kalibraci, ale tak nějak jsem předpokládal, že tohle je OK. Není možné, že jste ve verzi 3.5.0 nebo 3.5.1 „nějak“ přenastavili PINDA sondu? Předpokládám, že pokud jsem kalibraci prováděl i předtím a byla naprosto bez problémů, tak by to tak mělo být i teď ale návrat zpět k původnímu firmware nezabral. Já jsem rozhodně nijak do tiskárny „technicky“ nebo konstrukčně nezasáhl (tedy rozhodně ne, po upgrade na 3.5.0 ani 3.5.1).
Rozhodně nikomu nedoporučuji spustit kalibraci Z. Kromě auto home, který provede asi správně si pak vyjede nahoru a pak už se jen snaží provrtat tiskovou desku! A dělá to opravdu dlouho, neměl jsem srdce to nechat běžet a pokaždé jsem vypnul tiskárnu, rozhodně se zamyslete nad tím, jak se u osy Z chovat podobně jako u os X a Y.
Nějaké nápady, jak bych mohl dokončit rozdělané projekty a tiskárnu dále používat?
Ještě drobnost, od doby 3.5.0 je teplota motoru extruderu jen na povrchy kolem 60 stupňů, co je vevnitř a co se pak také přenáší přes osu motoru na filament se dá jen spekulovat. Asi bude mít PLA tisk malý problém... to je ale jiné téma.
Veröffentlicht : 24/12/2018 1:15 pm
Bedis
(@bedis)
Re: firmware 3.5.1 osa Z
Tak mi to nedalo a i přesto, že mám o štědrém večeru úplně jinou představu, jsem střídavě v poměrně krátkých intervalech prosil tiskárnu, aby se ji povedla kalibrace a v pak ji nadával, že to nezvládla. Upoutala mne maličkost, PINDA sonda původně svítila a teď ne. Test sondy (+kovová špachtle) sice spínal (on/off) ale sonda nesvítila. Když jsem spustil (omylem) test teplot bylo divné, že všude nějaká byla jen na sondě nula. Tak jsem zavrtěl kabelem a ejhle teplota občas jo a občas nic. Technický zásah tedy nutný. Ještě že mám také i3 MK2.5, ze které jsem se rozhodl sondu použít (jsou identické). Poté co jsem rozpletl kabely za extruderem jsem se nestihl divit. Víte, jak by dopadl kabel rozžvýkaný domácím mazlíčkem, nebo nechali jste někdy kabel dlouho (měsíce hlavně v zimě) v autě? Jo, tak takto vypadá kabel od sondy, samé jakoby uzlíky uvnitř kabelu. Našel jsem místo, kde je kabel asi uvnitř přerušený a nastavil ho tak aby sonda fungovala. Složil jsem vše bez kabelu od sondy zpět a kabel sondy jsem venkem volně omotal. Rozhodně mu to uvnitř, kde vedou silové kabely od extruderu (nejsou horké, jen příjemně teplé při tisku), vůbec nesvědčí. Možná síťovková ochrana svazku kabelů bude mnohem lepší (jako MK2.5 u desky) než ta plastová spirála.
Ať jsem to přímo nenapsal (ale myslel jsem si to), dlužím omluvu programátorům – fakt jsem je proklínal. Přesto vzkaz do týmu vývojářů: Zamyslete se nad tím, jak změnit nebo ochránit citlivý kabel od sondy, který rozhodně není určený do tepelně proměnlivého a navíc pravidelně mechanicky namáhaného svazku kabelů.
Dotaz na obchod: lze získat (koupit samozřejmě) PINDA sondu, abych ji nahradil za tuhle zmrzačenou?
Veröffentlicht : 25/12/2018 12:50 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Sondu lze získat samozřejmě v Průšově obchodě s náhradními díly (podmínkou je být do obchodu přihlášen, jinak se nabídka nezobrazí):
nová P.I.N.D.A 2 do MK3 je tady: https://shop.prusa3d.com/cs/34-mk3-nahradni-dily?p=2
I když v tomto případě bych asi sondu reklamoval v rámci záruky.
Veröffentlicht : 25/12/2018 1:55 pm
Jarda D
(@jarda-d)
uplně to samý se stalo mě, před týdnem jsem to sem psal. Downgrade nepomohl, tipoval jsem to na poškozenou sondu a objednal novou. Přišla ve čtvrtek ale já kretén jsem utrhl kabílek od termistoru, takže zase čekám až přijde
edit: https://shop.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-a-software-pomoc--f92/firmware-3-5-0-problem-s-vyskou-osy-z-t26563.html
Veröffentlicht : 26/12/2018 5:14 pm
