Firmware 3.2.0 pro Original Prusa i3 MK3
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Utenti Admin
AKTUALIZACE: Tato verze byla nahrazena novější 3.2.1, více zde https://shop.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-f89/firmware-3-2-1-pro-original-prusa-i3-mk3-t18929.html
Zdravím,
nová (finální) verze firmware 3.2.0 pro MK3 je venku!
Novinky pro MK3:
- linear advance
- nová xyz kalibrace
- vylepšena přesnost filament senzoru
- časovač vypnutí nahřívání trysky
- G-code pro nastavení korekce teploty
- korekce nelinearity motoru extruderu
- stealth mode (tichý režim) pro osu Z
- kalibrace osy Z / automatická kalibrace podložky: stall guard
- vylepšena kalibrace teploty
Podporované tiskárny:
Tento firmware je určen pro Original Prusa i3 MK3
Link ke stažení a detailní popis změn (anglicky):
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.2.0
Návod na aktualizaci firmware:
http://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+firmware+v1.2/66?lang=en
Veškeré chyby (bugy) prosím nahlašujte zde:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Šťastný tisk a nezapomeňte nám poslat zpětnou vazbu, je pro nás důležitá!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Postato : 10/05/2018 1:56 pm
Lukas
(@lukas-3)
Re: Firmware 3.2.0 pro Original Prusa i3 MK3
Po přechodu na Firmware 3.2.1 udělaná klasická kalibrace, které prošla v pohodě. Při spuštění tisku ale tiskárna není schopna udělat mesh bed leveling na začátku tisku. Vyhodí hlášku že senzor nesepnul, přitom sepnul a udělal to klasické "zpřesnění" nahoru dolu nahoru dolu a poté co má jet na další bod vypíše chybovou hlášku. Stane se to zhruba při 70% spouštění tisku a vždy v jiném bodě. .
Postato : 29/05/2018 4:33 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Utenti Admin
Zdravím,
zkuste znovu nahrát firmware a pokud to nepomůže, tak napište chybu na Git. Ve hře je i tovární nastavení, ale tím by se smazalo veškeré nastavení.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Postato : 30/05/2018 5:23 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Utenti Admin
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Postato : 30/05/2018 5:31 pm
