Filament senzor - problemy
Página 1 / 2
MartinD
(@martind)
S filament senzorom som sa zatial stretol s nasledovnymi problemami, vie niekto, co robim zle alebo kde je problem?
- po zostaveni MK3 vsetko islo v poriadku, vytlacil som nejake veci (senzor bol zapnuty, mal som starsi firmware)
- pri tlaci asi 4 varky veci sa stalo to, ze tlaciaren tlacila ale stale len na 1 urovni Z (asi 0.55-0.75mm) hoci Z na displayi ukazovalo nejaku inu vysku (27mm), vsimol som si to tak, ze som pocul preskakovat filament (tlacim totiz v inej miestnosti), vypol som teda tlaciaren, zapol a ukazovalo ze sensor [N/A], zistil som - za pomoci prusa supportu - ze senzor je zrejme pokazeny, a poslu mi novy.. (tu som updatol firmware na poslednu verziu)
- po par dnoch som teda namontoval novy senzor, zapol ho pri tlaci, a situacia je podobna:
- uz sa mi tiez stala taka ista situacia (ze sa nemeni uroven Z v reale - len na displayi) - a extruder preskakuje (toto sa mi pri tlaci s vypnutym senzorom nestalo, tlacil som totiz aj v case ked som mal senzor pokazeny a vypnuty) - senzor ale zda sa "zije" - nie je N/A
- stalo sa mi asi 2x, ze tlaciaren pozadovala vymenu filamentu - pricom model bol jednofarebny, (ani nedosiel filament) - ciste nehodne - pri rozlicnych modeloch
Respondido : 02/03/2018 7:33 am
zz2012
(@zz2012)
Miembro
Re: Filament senzor - problemy
Také čekám, co s tím Průšovci udělají. Filament senzor je podle mé zkušenosti nepoužitelný. Už mám 3tí. 1 byl zcela vadný, druhý špatně detekoval a myslel jsem žě je opět vadný. Poslaný třetí je stejný jako ten druhý = náhodně mění filament, opakovaně zavádí filament atp. Jedině kdy s ním nejsou problémy je, když je vypnutý což není optimální 😉 . Nevím jestli má ještě někdo také podobnou zkušenost. Tisknu hodně fluorescent filamenty a třeba je to tím.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Respondido : 02/03/2018 8:35 pm
Lukas
(@lukas-3)
Tak dneska se přidávám do party. Tiskárna zničeho nic zahlásila náraz, udělala homing a poté už jela jen v jedné vrstvě i když display ukazoval že vrstva jde nahoru. Ani zvednutí přes nastavení nešlo. Pomohl restart a od té doby senzor filament hlásí N/A a chybu,
Respondido : 04/04/2018 9:12 pm
blizzy
(@blizzy)
Přidávám se do party - přestal reagovat úplně a hlasí zkontrolujte kabely
Respondido : 10/09/2018 11:03 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Jak tak sleduji fórum, mám pocit, že problémů s kablíky přibývá. Ale u Průšů mají určitě lepší přehled. Bylo by to řešitelné takovým tím plochým vodičem, co se používá jako vedení k hlavám jehličkových nebo inkoustových tiskáren?
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Respondido : 11/09/2018 8:54 pm
Jakub
(@jakub-9)
Dobrý den, tak se přidávám do party,
Dnes po cca 75h tisku došel Filament, očekával jsem, že se tiskárna zastaví, bohužel se tak nestalo a tiskárna jela naprázdno cca 6h. Tiskárna nehlásí žádnou chybu. Nevíte jak prověřit, zda je senzor v pořádku? Zatím šlo jen o testovací tisk, ale stát se to u nějaké důležité zakázky, tak jsem v pr.. li.
Díky za info
Respondido : 11/10/2018 5:41 pm
Jarda D
(@jarda-d)
blbá otázka: měl si ho zapnutý?
Respondido : 11/10/2018 8:28 pm
TULEN007
(@tulen007)
Mám menší problém, resp. postavil jsem zakoupenou MK3 a při prvním selftestu mi hlásí, že je senzor filamentu špatně zapojený. Vše jsem kontroloval, zapojeno je správně, prověřil kabeláž. Netuším, jak dál postupovat. Firmware mám poslední.
Provedl jsem prozatím zbytek kalibrace a snažím se vytisknout první vrstvu. Ať dělám, co dělám, musím nastavit průtok na 180, abych dosáhl nějakých výsledků, což mi přijde divné. Je možné, že je to způsobeno tím senzorem ? V menu se tváří jako "vypnutý senzor".
Díky
Respondido : 12/10/2018 10:05 am
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
když je vypnutý jak má něco hlídat?
zapni ho a dej tiskárně kousek filamentu a dej tisknout nějakou blbost a uvidíš co udělá když ten kousek dojde. Nemusíš skrze to tisknou dva dny abys zjistil že není zaplý a tím pádem nefunguje
Respondido : 16/10/2018 5:18 pm
TULEN007
(@tulen007)
no právě, nelze zapnout, protože při self-testu hlásí, že je špatně zapojený.
tiskárna se chová tak, jako když tam žádný senzor není
Respondido : 18/10/2018 4:16 pm
hp.pavel@seznam.cz
no a je zapojený dobře? to by bylo první na co bych se podíval - orientace kabelu jestli nejsou špatně nebo ve špatném konektoru a pokud je vše jak má podle návodu být nafotit a napsat na podporu at to vyřeší, muže být špatný jen senzor a nebo je chyba na desce což je sice méně pravděpodobné ale vyloučit se to nedá. Rozhodně bych to řešil tam kde ti to opravdu pomohu vyřešit.
Respondido : 19/10/2018 3:21 pm
TULEN007
(@tulen007)
Zapojený je správně, kabel jsem proměřil, takže buď deska, nebo ten senzor.
Na podporu napíšu, až vyloučím, že nejsem blbej :-)))
Respondido : 19/10/2018 11:13 pm
TULEN007
(@tulen007)
jo a ještě jednu věc jsem si všiml. Nevím proč, ale když dám tisknout něco z přiložené SD karty, tak mám "průtok" nastaven vždy na 95. Očekával bych, že tam má být 100. Netuším proč, právě 95.
Respondido : 22/10/2018 10:32 am
Ojrik
(@ojrik)
V slicer pe nastaveni tiskarny, vlastni g-code, začatek g-code je tento m-kód
M221 S{if layer_height==0.05}100{else}95{endif}
na SD
M221 S95
tento kód je pre průtok.
Respondido : 22/10/2018 1:15 pm
TULEN007
(@tulen007)
jasný, tím je to vysvětleno. Stejně tak je předpokládám i ten gcode pro kalibraci první vrstvy přímo v tiskárně, kde je také nastaveno 95. Zrovna tady bych očekával 100 🙂
Respondido : 22/10/2018 1:28 pm
TULEN007
(@tulen007)
Tak ještě jedna záhada. Když vyrobím nějaký gcode ve sliceru, tak v průbehu tisku, kdy mohu ladit, tak je vidět průtok na hodnotě 95. Je úplně jedno, co je nastaveno ve sliceru, resp. tam mám nastaveno 1.07. Ale na tiskárně mám vždy 95.
Respondido : 23/10/2018 11:59 am
Ojrik
(@ojrik)
ak v sliceri ste neodstánili tento M-kod
tak v tlaciarni bude hodnota prietoku 95%
tento kód znamená ak prvá vrstva nie je 0.05 mm tak prietok bude vždy 95%
a vy máte nastavene 0.2 mm
ak vy máte v nastavení filamentu 1.07 to sa vám len g-kod je vygenerovane na 1.07,ale to znamená ak ste tam nechali ten M221 S95 kód tak váš tlačiareň to bude tlačiť ako 102 % -ím prietokom, Ale v tlačiarni bude 95%.
ak odstránite ten M-kod a nastavení filamentu bude 1.07 g-kod bude vygenerovane na 1.07 ,ale teraz vám tlačiáreň bude tlačiť ako107 % lebo v tlačiarni je už 100% prietok.
Neviem či ste to pochopili.
Respondido : 23/10/2018 1:19 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Ahoj, poslední dobou mi začala tiskárna zlobit tím stylem, že v průběhu tisku zajede ke kraji a chce vyměnit filament ( teď bílé ABS, dělá to i různě barevné PLA). Po vypnutí filament senzoru to nedělá. Asi vadný senzor, že? Někde tu padnul vliv slunečního světla ale dneska je venku hnusně a prší, takže to vylučuji. Firmware jsem včera aktualizoval, je tam 3.4.2 - 1360 (divný, když na webu je poslední ke stažení 3.4.1 ale tiskárna ukazuje 3.4.2).
Díky
Respondido : 25/10/2018 2:47 pm
Ojrik
(@ojrik)
Díky
Dnes do 12:00 bolo aj pre MK3 Firmware 3.4.2 toto Firmware je len pre MK2.5 a MK3 MMU2. Ale možete si to kludne nechať.
Filament senzor ono je háklivé na svetlo to neznamená že keď vonku prší alebo je tma tak reaguje na vonkajšie osvetlenie.
To je aj tak že keď tlačiareň máte pod osvetlením alebo alebo používáte led osvetlenie.
Respondido : 25/10/2018 3:21 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Díky
jasně, jenže uvnitř mám osvětlení víceméně konstantní ( zvlášť když jsem doma a lampa svítí pořád stejně) a když se to nemění, nemůže to mít na změnu chování senzoru vlil, ne? Kdežto slunce ( zvlášť teď na podzim, když je hodně nízko) je chvilku za mrakama, chvilku svítí, proto jsem psal že je zataženo, takže by to tím nemělo být. Navíc tady mám francouzský okno 2x3 a tím jde fakt hodně světla..
Respondido : 25/10/2018 4:42 pm
Página 1 / 2
