[Solved] filament se lepí na trysku
grygar.t
(@grygar-t)
Po 3 týdnech bezproblémového provozu teď nejsem schopen nic vytisknout. Filament se neustále lepí na trysku a ne na podložku. Podložku jsem čistil isoprophylalkoholem i acetonem. Několikrát jsem prováděl kalibraci první vrstvy. Trysku jsem čistil. Používám PET i PLA materiál. Zvyšoval jsem teploty trysky i podložky. Snižoval rychlost tisku. Pokud je tryska nízko, filament se kolem tysky kroutí a lepí se na ni. Pokud je vysoko, vůbec se nepřilepí a tloušťka vytlačeného filamentu se mi zdá hodně tenká. Zajímavé je, že zkušební linka, kterou si tiskárna vytiskne vpředu vlevo, je tlustší a na podložce drží. Samotný tisk ale ne. Viz video .
Poradíte prosím ?
Napsal : 19/04/2020 10:29 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: filament se lepí na trysku
Podle videa to vypada na spatnou prilnavost prvni vrstvy -mastna podlozka nebo spatne zkalibrovana prvni vrtsva anebo oboji v kombinaci.
Pouzivas hladkou PEI podlozku?
U PLA pri hladke podlozce ani nahodou nesahat na tiskovou plochu prsty, PETG naopak na hladke podlozce drzi jako cert.
Jake cislo ukazuje kalibrace z?
Par otazek , cistil si podlozku znamym zpusobem - poradne vydrhnout v saponatove vode na nadobi mekkym hadrikem a oplachem poradne horkou vodou?
Muzes poskytnout video kalibrace prvni vrstvy?
Cistis podlozku polyprophylem?
Napsal : 19/04/2020 3:43 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
A pozor pri vymene hladke podlozky za texturovanou je potreba zmenit kalibraci z. Vis o tom ze na mk3s je mozne mit az 8 prednastavenych kalibraci z?
Napsal : 19/04/2020 3:46 pm
grygar.t
(@grygar-t)
@zoltan
Díky za radu. Pomohlo "poradne vydrhnout v saponatove vode na nadobi mekkym hadrikem a oplachem poradne horkou vodou". To jsem tedy nečekal. Myslel jsem, že aceton a isoprophyl je účinnější.
Děkuji 👍
Napsal : 19/04/2020 8:32 pm
