Filament leze ven při výměně a čištění, ale ne při tisku
lars.cz
(@lars-cz)
Ahoj,
řeším podivný problém - při výměně filamentu (MK3S + MMU2, poslední verze FW) filament z extruderu normálně vyleze, bez potíží. Při startu tisku filament opět udělá čistící čáru na okraji plátu, ale při samotném tisku už ven neleze nic a z extruderu je slyšet cvakání, jak přeskakuje podavač. Tryska je vyčištěná.
Problém není v tiskovém souboru, dělá to i při standardní kalibraci první vrstvy.
Poradí někdo, co s tím?
Dík.
Napsal : 03/08/2019 10:38 pm
botrytis
(@botrytis)
RE: Filament leze ven při výměně a čištění, ale ne při tisku
Stávalo se mi taky, různé problémy se zaváděním filamentu, v průběhu tisku zasekávání.... (mám zatím předposlední FW) Měl mel jsem povysunutou teflonovou trubičku v heatsinku a nedokonale vycentrovaný podávací kolečko, potom to chtělo ještě dokonale nastavit přítlak, od té doby bez problémů.
Napsal : 04/08/2019 8:58 am
lars.cz
(@lars-cz)
Tomu bych rozuměl, ale nevysvětluje se tím to, že při zavádění a úvodním čištění filament vytéká normálně, zatímco při tisku je to jen mikroskopické množství. Nemůže být chyba někde v nastavení rychlosti podávání (které jsem tedy nikde nenašel)?
Napsal : 04/08/2019 10:33 am
lars.cz
(@lars-cz)
Vyřešeno. Po změnách na extrudéru byla chybně nastavená korekce Z, takže extrudér sice neryl v podložce, ale byl tak těsně nad ní, že filament prostě neměl kudy ven. Po úpravě Z o pár desetin mm je vše, jak má být.
Napsal : 05/08/2019 9:20 pm
